冰箱温度监控系统
本系统主要监测医院/药企/疾控中心的冰箱,冰柜温度保证药品、疫苗、血液、检测样本等存储安全。
目前国内多数是用温度计温度计对冰箱(包括普通冰箱、冰衬冰箱、低温冰箱)进行温度监测,并且要人工上下午做温度记录,费时费力,如出现紧急情况无法及时解决,且容易造成不必要的损失。
冰箱温度监控系统目的
九纯健针医用冰箱对温度存储要求设计了”医药冰箱专用温度监控系统” 对疫苗/血液/药品/检测样本的存储安全提供了全自动化的升级。
通过温度的自动测控技术和数据通讯技术实现对冰箱的温度进行的24小时不间断的检测、报警、记录和数据存储、查询;
根据设置的温度参数进行现场报警,远程报警,定向报警等;各级疾控中心的管理人员可查询所负责区域的温度历史情况和实况; 最终达到对冰箱的集中控制,实现冰箱的温度的实时在线监管。
冰箱温度监控系统介绍
系统组成
监控系统由温度、温度传感器、数据管理主机、无线通信设备、监控系统软件等部分组成。可以选配LED电子屏或大面积液晶显示器,放于监测中心或其它位置,便于温度数据的查看或作为公共信息看板使用。
通过监测系统,对监测区域内的每个监测对象(冰箱)进行实时监测与管理,当有超过安全范围的温度情况发生,系统通过现场声光报警、远程短信报警等多种方式第一时间向相关人员发送报警,以达到第一时间发现问题并及时解决问题,将出现问题所产生的影响减小到最小,将风险消灭在萌芽状态。
九纯健冰箱温度监控系统优势
1.测温范围广/精度高
常见的低温冰箱一般分为 -20度,-40度,-90度 -110度,-140度 本系统测温范围为:-200℃-150℃ 温度精度:≦±0.5℃(20±5℃)
2.多级报警-超时递进报警
上限报警,下限报警,上限与下限超区间报警,上限及上限回差报警,下限及下限回差报警,上限报警及超上限某值后二次再报警(上上限报警),下限报警及超下限某值后二次再报警(下下限报警)。
3.自动记录便于查询
实时自动记录温湿值,可自动生成历史记录报表与曲线。可查询任意时段,任意被测点的温度值与温度曲线图。完整精确且灵活记录打印;有选择性的打印客户所需的历史数据 4.系统软件兼用强
系统运行采用当下主流配置计算机,系统支持从win98到最新的win7操作系统,兼容性非常好,可在不同配置和操作系统下平稳运行。
5.多种组网,灵活组网
系持485总线、以太网、GPRS无线网络、免费频段无线网络等目前各种通讯方式,不同现场可选择其中一或多种组网方式,实现灵活组网、方便组网,实现系统构架的最优化、简便化、实用化。
6.系统拓展性强
系统提供与其它系统平台对接接口(开放数据库互连接口(ODBC)),轻松实现与其它系统数据交互,实现监测信息共享。
系统结构示意图
疾控中心温度监控系统软件介绍
九纯健科技采用物联网技术开发出一套云控冷链环境监测平台,采用该平台,每个用户无需再搭建自己的平台,只需要采用物联网温度终端设备即可方便实现,对自己企业的冷链运输存储环境的温度监测。用户只需要免费下载一个冷链管理电脑客户端,或手机客户端,通过注册登录自己的账户,即可对自己的设备进行无忧操作管理。历史数据的查询,冷链运输环节的gps定位查询,历史运行轨迹查询。由于监测数据是存放到了云服务器上,数据可靠性及真实性得到好的保障。同时,用户省掉了繁琐的系统维护工作,使对于电脑或电子没有任何专业知识的人也能很好的使用这套系统进行冷链的环境管理和监测。
温度监测软件为九纯健科技自主开发,满足疾控中心综合监控要求。
1、系统软件功能
实现对监测区域的温度实时监测、声光报警、短信报警、本地及指定地点的声光报警。 实时曲线、历史曲线、数据报表、数据存储、打印、数据导出EXCEL等。
2、丰富的软件图形界面
专用软件平台开发,具有功能丰富、性能稳定、界面生动、美观的特点,按监测单位来实现各区的数据监测,总控中心与各区域分权限管理。
3、功能全面的报警机制
灵活设定上下限报警数值, 超限声光报警、短信报警等。
4、软件参数设置
可以修改监测单位的属性、被测 名称、报警值、手机号码、报警延时、数据导出时间间隔等等。
5、安全的系统设计
系统停电不关机、系统故障数据不丢失、数据断电恢复上传、数据自动记录备份、数据多种数据导出格式。
6、系统远程监管条件 远程访问监控软件(需要通过授权方可访问),轻松实现与政府主管部门监控系统联网,实时稳定不间断上传监测数据。
7、系统升级、系统扩展、维护方便
模块化的设计,便于硬件设备扩展、软件升级、日常维护及相关服务。
8、综合监管:一套软件将室内温度、冷藏箱冷柜温度、冷库温度等据有需要监管的设备全都监管起来,功能丰富、管理方便。
软件界面图
注:本软件可以适用于冰箱温度监控系统,同样适用与疫苗冷链运输车辆定位。医药新版GSP温湿度监控系统中。
传感科技-物联天下-九纯健科技
