在网络发达的今天,交换机被许多需要使用网络的朋友使用,可以实现一个网络多台电脑公用。但是什么是工业以太网交换机,很惯性的思维就是工业用的交换机,但是具体工业以太网交换机性能特点有什么呢大家就可能会疑惑了。工业以太网交换机主要是应用于复杂的工业环境中的实时以太网数据传输,利用了交换机技术以及以太网传输的技术,特别是以太网传输的速度。下面小编就来和大家分享一下工业以太网交换机性能特点,以及它于普通交换机的区别。
首先是工业以太网交换机的简介,由于它是用于复杂而且苛刻的工业环境中(高温、实时性要求高、传输速率要求很快,相应需要快速等),在以太网在设计时,普通的交换机都是采用载波侦听多路复用冲突检测(CSMA/CD机制),工业应用时可靠性低;而工业以太网交换机则是采用存储转换交换方式,利用以太网的通信速度,内置智能报警设计监控网络运行状况,在恶劣危险的工业环境也保证以太网可靠稳定的运行。
我们在说一下工业以太网交换机的特点,高性能以太网交换机技术来保证通信速度,采用的是IEEE802.3/802.3d/802.3u/802.3x接口标准和存储转换交换方式的输出方式,具有抑制广播风暴功能、端口链路告警功能;电源发生故障时故障信息用继电器输出进行报警,冗余24伏直流电源输入,工作温度在-40度~75度工作温度,高强度外壳,防护等级达到IP30,工业级标准设计,10Base-T/100Base-TX自适应的以太网接口,MDI/MDI-X,全双工/半双工自适应方式;安装方便,传输距离较大(相对而言),为了不受磁电的影响,具有电磁隔离和电磁保护的功能,它的这些特性决定工业以太网交换机可以用于工业控制自动化,道路交通控制自动化,楼宇自动控制系统,矿井自动控制系统,油田控制自动化,水电站控制自动化,电力系统控制自动化,机房监控系统等工业的应用。
工业以太网交换机与普通交换机的区别,主要体现在功能和性能上。
工业以太网交换机在工业级设计一般在设计上满足:工业宽温设计,4级电磁兼容设计,冗余交直流电源输入,另外PCB板一般做“三防”处理。工业现场的环境比普通环境都要恶劣,至少在震动,湿气,温度上都要比普通环境恶劣,普通交换机在设计上没有抵御在工业环境中出现的各种情况的能力,普通交换机不能长时间工作在这种恶劣环境下,经常容易出现故障,更使维护成本上升,一般不建议在工业环境中使用商业交换机,为了能使交换机在这种恶劣环境中使用,故生产出能适应这种环境的交换机,工业级别的交换机的可靠性有电源故障,端口中断,可由继电器输出报警,冗余双直流电源输入,主动式电路保护,过压、欠压自动断路保护。
(1)功能:工业以太网交换机与工业网络通讯更加接近,比如各种现场总线的互通互联、设备的冗余以及设备要求的实时性。
(2)性能:主要体现在适用外界环境的参数不一样,工业环境除了特别恶劣的环境之外,还要求有EMI电磁兼容、温度、湿度、防尘等,特别是温度对工业网络设备的影响是最广泛的。
工业以太网交换机使用的注意事项:
(1)不要将设备放置在接近水源或者潮湿的地方;
(2)电源电缆上不要放任何的东西,将其放在碰不到的地方;
(3)为了避免火灾,不要将电缆打结或者包住;
(4)电源接头以及其他设备连接件需要连接牢固,并经常检查线路的牢固性;
(5)保持光纤插座和插头的清洁,设备工作时,不要直视光纤的断面;
(6)注意设备清洁,必要时可以用棉布擦拭;
(7)设备出现故障时,为了安全起见不要自己维修。
通过上面的详细的介绍和分析工业以太网交换机,大家是否对这款产品有一定的了解和认识了呢,更多关于交换机的文章,或者是关于工业以太网交换机以及现场总线的文章,敬请关注深圳讯记科技(www.comark.cn)。
