力可赛 EA16发电机电压调节器故障原因与排除方法
现象
原因
排除方法
电压无法建立
剩磁电压低于SVAC
F+、F-反接
F+、F-、P1、P2、VS1、VS2未接妥
熔丝断
外部AVR开关未ON
发动机转速太低
以外部DC电力做短暂励磁
参考5.磁场初期电压诱起
F+与F-线互换
依图三、四方式接线
更换熔丝16A 25OV
将开关闭合(ON)
将发动机转速调至200Hz以上
电压输出不足
电压调节器内部电压调节值太低
发动机转速过低
低频保护中,电压选择不正确
顺时针调节该旋钮,使电压值达额定电压
提高转速
请参阅说明书选择所需电压与频率
电压输出过高
电压调节器内部电压调节值太高
外部电压调节值太高,电压选择不正确
反时针调节该旋钮,使电压值达额定电压
请参阅说明书选择所需电压
电压输出不稳
稳定调节值与发电机无法配合
磁场电阻过低或磁场电压过低
参考「稳定调节」
改变或修正磁场阻抗
※ 请用原厂备份熔丝。
※ 产品的性能、规格及外观,若有改良而无法预先告知变更,敬请谅解。
EA16发电机电压调节器(AVR)的接线图:
