1,滤波作用:
在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,使用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。在实践中,为了防止电路各部分供电电压因负载变化而产生变化,所以在电源的输出端及负载的电源输入端一般接有数十至数百微法的电解电容.由于大容量的电解电容一般具有一定的电感,对高频及脉冲干扰信号不能有效地滤除,故在其两端并联了一只容量为0.001--0.lpF的电容,以滤除高频及脉冲干扰.
2,耦合作用:
在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态作业点相互影响,常采用电容藕合.为了防止信号中韵低频分量损失过大, 一般总采用容量较大的电 解电容。电解电容起到消除电路中的杂波的作用,从而为CPU供给相对稳定的电流供应。
解决线路板上对贴片电容容值及电压、贴片电阻阻值及误差等特殊要求,根据客户的要求,启动临时定做生产线,为客户提供非标类产品的研发生产!
