涡轮流量计在实际生活中的应用以及相关故障解决建议
涡轮流量计因计量精度较高、使用方便、测量范围宽等特点而广泛应用于石化、城市燃气行业。涡轮流量计既可作为工艺控制的检测仪表,也可作为贸易结算的计量仪表。虽然涡轮流量计具有以上优点,但在实际应用中却要注意被测介质性质、口径选择、安装条件、维修校验等问题,以保证涡轮流量计的正常运行。(1)、对于运转速度忽慢忽快的情况,首先可以通过调整仪表系数来控制速度,如果仪 表系数变化较大,也可以检查插入杆深度是否恰当,大多数情况下,是由于叶轮无法运转, 流量计内部含有污物,可以使用盐酸来清洗污物 (2)、对于涡轮流量计不计数的情况,可能是由于电源或者开关接触不良导致的,所以 要对涡轮流量计内部的器件进行检查,检查各个部件是否出现故障,如果出现了故障,要及 时修理或更换零件。 (3)、作为速度式流量计,随着运行时间的增加(通常在运行两年后) ,内部轴承会逐渐 磨损,容易造成叶轮转速变慢(与正常相比) ,计量负偏差增大,从而引起计量偏少的现象, 对大流量的计量影响尤为突出。建议改善方式:与生产厂家及代理商积极沟通,进行有针对 性的维护或者干脆定期更换轴承。 (4)、考虑到,在具体生产中,常常会遇到设计流量与实际流量不匹配的问题:要么设 计流量过大,起步流量高,投产后造成小流量时不能正常计量甚至不计量(俗称"大马拉小 车";要么设计流量过小而造成过载运行甚至流量计损坏(俗称"小马拉打车".避免上述 ) ) 问题的发生,需要在仪表选型前,充分掌握下游用气单位及用气设备的负荷情况,考虑到相 关的影响因素;同时,运行中随着用气情况的变化对计量表也要作相应调整。这些也是对输 差控制的一项重要手段。
