随着现代化生产和科学研究对图像采集系统的要求日益提高,高速线扫描相机作为数字图像采集、传输的前端设备,其扫描的速度和质量很大程度上决定了整个系统的性能,也成为高性价比检测方案的首选。
采用线扫描相机可对连续运行在被检测物品的画面进行实时采集,通过图像采集卡将采集图像传送到计算机进行图像处理,对自动化流水线运动、连续运动产品画面的缺陷检测;在运动的情况下进行运动图像的定位、检测和产品的NG判定,NG判定给出缺陷位置标志;适用于连续运动印刷、钢带加工、织布生产等产品的连续图像采集、图像处理、模式识别、缺陷检测等教学研究实验。
对于高速线扫描相机系统的设计,主要包括相机本身的硬件结构和相机操作的相关软件两部分。从相机的结构上看,线扫描相机作为图像采集和视觉信息获取设备,其主要功能是将光学图像信号转换为数字图像信号。一般来说,它由光学成像部分、光电转换部分(由模拟光信号转换为模拟电信号)及A/D转换等部分组成。光电转换部分一般由固体图像传感器来实现。
基于水平扫描线技术采集图像的数据量比较大,要实时、快速地将大数据量的图像上传给计算机,对数据传输接口的传输速率要有一定的要求。当前的几种计算机接口,即能满足快速通信要求,又可易于在设计中使用的是LVDS接口。
对相机的工作模式进行综合考虑,以适应不同的工作环境要求,其工作模式分为:主动实时采集、主动非实时采集、被动实时采集、被动非实时采集等四种。北京盈美智科技发展有限公司代理机器视觉领域各类产品以及品牌,为您提供一站式的采购服务。详情请登录:www.cnimage.com。联系方式:18901085836。
