干燥窑的理想改造-热泵干燥
能之原结合市场需求,整合行业优势,推出木材智能干燥热泵。产品利用逆卡诺循环原理,结合当前最核心的变频技术、智能控制技术,精准控制温度和湿度,提高木材成品率,同时降低能耗、节省企业成本。
热泵烘干炉窑改造
烘房结构和布局,装料与原来相同,不用改变。改造热泵替代锅炉,很简单。
不同之处;
1.用热泵机组替代了锅炉或烧材炉,相应的蒸汽换热器换为热泵专配的“冷凝器”。
炉窑内的风机不变。作业方式不变,温度为40~70℃ 。
2.增加了一组排湿换气模块,代替了原来简单的排气口。
3.变频热泵机组配有有触摸屏控制器,能够按照树种、板厚选择对应的烘干工艺曲线,并且自动化的完成烘干过程,实现了无人值守。
排湿换气模块
木材干燥过程主要分为两个过程;
首先由热泵对木材内的水加热,使其蒸发以逸出;然后由排湿换气模块将水蒸气及时排出窑外。
排湿换气模块由一台高效板式热交换器和两台换气风机构成,一台风机负责将窑内湿热空气排出,另一台风机负责将室外新风送入窑内;风机按需要自动调节风量大小。
排出湿热空气经过热交换器,将热量放出;新风通过热交换器吸热升温,经过预热后进入室内,不影响窑内温度,且回收了80%以上的热能。起到热量回收、节能的作用。
排湿换气模块实现了运行自动化,不需要人工调控管理。
木材智能干燥热泵
Ÿ 零排放
替代传统锅炉,零排放,无污染
Ÿ 智能控制
预设、存储木材干燥曲线,全过程智能控制,自动加热、排湿、加湿,实现无人值守
Ÿ 更高效
独创热回收功能,有效缩短木材干燥周期,优于传统方式
Ÿ 质量更高
变频控制,提高木材成品率,更节能;
Ÿ 安全生产
无明火,杜绝火灾隐患
项目经济效益分析
在相同工况下脱水1000kg=1吨;
假设烘干温度T1=65℃,此时水的汽化潜热 h=2345000kj/kg=560kcal/kg
汽化需要的总热量 Q=560000kcal
项目投资回报期
以35立方加拿大铁杉(厚度5cm)为例:
注:其他木材品种,投资回报期更短;
+· 11
常见木材烘干能耗对比
*以上为理论计算,以实测为准。
木材智能干燥热泵机组规格参数表
*电源:3×380v/50Hz 工况:冷凝温度60℃,蒸发温度10 ℃
本系列机组的压缩机全部选用国际品牌变频柔性涡旋压缩机,配套专用于该系列压缩机的变频驱动器,变频范围为35~75Hz。
欢迎来我们官网了解更多知识www.edryer.cn
