平尚科技电阻品类繁多,其中有一类叫热敏电阻,就是对温度敏感的电阻,它的电阻值与温度的变化相关,因此定义为热敏电阻,那到底热敏电阻基本原理是神马呢?平尚科技带大家浅谈浅谈。
热敏电阻是敏感元件的一类,热敏电阻的电阻值会随着温度的变化而改变,与一般的固定电阻不同,属于可变电阻的一类,广泛应用于各种电子元器件中。不同于电阻温度计使用纯金属,在热敏电阻器中使用的材料通常是陶瓷或聚合物。正温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越大,负温度系数热敏电阻器在温度越高时电阻值越低,它们同属于半导体器件。热敏电阻通常在有限的温度范围内实现较高的精度,通常是-90℃-130℃。
15年平尚460名专业团队专注自主研发生产,在品质相等的基础上,平尚的价格低于国内外同行!所有产品严格遵照IS14001:2004质量认证体系,确保每款产品"零缺陷"!解决线路板上有些特殊要求,免费为工程师提供样品,免费试用,免费的技术跟进指导服务!始终坚持"平利经营、服务诚尚!"的经营理念,先帮助客户发展,再让自己壮大!
