ExBoot的介绍和工作原理
艾讯科技有限公司
那么究竟ExBoot 是什么呢?<BR> 1.什么是ExBoot?<BR> Exboot即“External Boot”,可外部开机,由USB备份硬盘快速启动!ExBoot是一款提供系统资料备份和恢复的解决方案! 当OS或数据损坏,丢失时,快速备份并由备份硬盘直接启动开机!启动后通过ExBoot软件,重新恢复OS和数据.</P><P> ExBoot配合艾讯的工控机产品,提供了一套使系统不致丢失数据并最小化系统停滞时间的特有功能。ExBoot 不仅可以保护数据同时能保护操作系统和应用程序。</P><P> 所有的操作通过一个直接、友好的用户界面实现。即使不是专业IT人士,同样可以轻松的进行操作。</P><P> <BR> 2.ExBoot是如何工作的?<BR> 在源盘的OS上运行ExBoot软件,可将资料由源盘备份到 备份硬盘!由于ExBoot能自动识别增量因此使用过程中你可以选用多种备份版本。这种增量备份可以最大限度节省系统装载的时间,最大限度节省在备份硬盘内的使用空间。</P><P> 当源盘由于任意某种原因崩溃时,在相同的工作环境中可在数分钟后由备份硬盘重新启动。</P><P> <BR> 3.什么类型的硬盘可做为ExBoot的备份硬盘?<BR> 支持USB的硬盘</P><P> <BR> 4.ExBoot可以使用在Linux,sco unix等OS上吗?<BR> 就目前的版本,ExBoot 支持Windows2000/XP的SERVER,PRO版本和Windows2003.</P><P> <BR> 5.ExBoot和一些软体如‘ghost’,notebook上的一些恢复相比有哪些特点?<BR> 它可以直接外部开机,直接由USB启动;使用上简单方便,操作步骤简单;资料恢复时间短;可以每天定时做备份!</P><P> <BR> 6.ExBoot可以用在其它的工控机上吗?<BR> 不可以,ExBoot 仅可以用于艾讯的工控整机产品中。</P><P> <BR> 7.做Exboot的USB硬盘有数量上的限制吗?<BR> 没有!可以使用多个!理论上一个USB控制器可接127个外设!</P><P> <BR> 8.一个硬盘上如建立分区C:D:E:等,是否也要在USB硬盘上建立相应分区与之对应?<BR> 是的。ExBoot会提示用户建立F:G:H:分区与它对应,这样做方便做资料存储及资料恢复!</P><P> <BR> 9.如USB硬盘容量不足怎么办?<BR> 可以在加入USB硬盘!只要保证源盘C:分区容量小于USB硬盘容量即可!可以根据客户的数据量来扩展存储的硬盘容量!</P><P> <BR> 10.运行过程中稳定,安全吗?<BR> 在备份后会对内容做校验,保证资料备份完整,提高安全性!程序运行稳当,画面简洁!</P><P> <BR> 11. Exboot支持断点传输备份吗?<BR> 可以.如果系统在做ExBoot时遇到特殊撞况,如断电等情况,系统在重起后运行ExBoot,会继续进行上次的备份,无须重新拷贝!</P><P> <BR> 12.如果购买了ExBoot软体,怎样保证我的软体不被别人复制后使用?<BR> 如客户提出要求,我们的产品可以提供加密功能!与主板绑定!</P><P> <BR> 13.如果系统中病毒,可以通过ExBoot恢复回来吗?<BR> 可以。我们提供每天定时做备份,同时记录时间点。客户可根据使用的情况,恢复之前系统未被攻击的资料状态!</P><P> <BR> 14.ExBoot只使用过程中,是一个怎么样的操作界面?<BR> ExBoot采用Windows 的对话框形式,使用界面简单又直接。</P><P>
公司名称: 艾讯科技有限公司
联 系 人: 邓焕芳
电  话: 010-62970207-204
传  真: 010-62970208
地  址: 北京市海淀区上地信息产业基地信息路7号数字传媒大厦3层317号
邮  编: 100085
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
