熔断器-选用与维护,使用和维护熔断器时应注意的事项
熔断器-选用与维护:
①熔断器的类型应根据线路的要求、使用场合以及安装条件进行选择;
②熔断器的额定电压必须等于或者高于其所在工作点的电压;
③熔断器的额定电流应根据被保护的电路及设备的额定负载电流选择。熔断器的额定电流必须等于或者高于所安装的熔体的额定电流;
④熔断器的额定分断能力必须大于电路中可能出现的最大故障电流值;
⑤熔断器的选择需考虑在同一电路网络中与其他配电电器、控制电器之间的选择性级差配合的要求。上一级熔断器熔体的额定电流应比下一级熔断器熔体的额定电流大1-2个级差。
⑥熔体额定电流的选择:
A.对于只有很小或者没有冲击电流的负载电路的保护,熔体的额定电流应
等于或者稍大于被保护的电路的工作电流,即:IFU ≥ I。
B.对于电动机类负载,必须考虑启动冲击电流的影响来选择熔体的额定电
流值,即:IFU≥(1. 5-2. 5)IN。
C.对于多台电动机由一个熔断器保护时,熔断器熔体额定电流的选择应按下式计算:
I FU≥(1.5一2.5)INMAX+∑ IN
式中I NMAX为容量最大的一台电动机的额定电流;∑ I N为其余电动机额定电流的总和.
D.降压启动的电动机所选用的熔断器熔体的额定电流可以等于或稍大于电动机的额定电流。
使用和维护熔断器时应注意的事项:
①安装前应检查所安装的熔断器的型号、额定电流、额定电压、额定分断能力、所配装的熔体的额定电流等参数是否符合被保护电路所规定的要求;
②安装时应保证熔断器的接触刀或者接触帽与其相对应的接触片、夹接触良好,以避免因接触不良产生较大的接触电阻或者接触电弧,造成温度升高而引起的熔断器的误动作和周围电器元件的损坏。
③熔断器所安装的熔体熔断后,应由专职人员更换同一规格、型号的熔体。
④定期检修设备时,对已损坏的熔断器应及时更换同一型号的熔断器.
