LSLV-S100
0.4~2.2kW 1相 200~240V
0.4~22kW 3相 200~240V
0.4~22kW 3相 380~480V
为了您的安全,请在操作前先阅读说明书
请联系授权的服务人员进行检查、维修、调整
请由专业人员进行拆解维修
无锡工厂
214028
地址:无锡国家高新技术产业开发区102-A号地块
电话:0510-85346666 传真:0510-85344099
10310001284
2013.1
www.lsis.com.cn
1
3
>>内置EMC滤波器
内置滤波器可有效消除噪音
>>内置小型PLC功能
通过面板可以对使用顺序进行编程
● PID, 算数运算, 位运算等30余种功能
18步
用户系列设定
控制方式: 运行/停止
循环时间: 10ms~1s
● Parameter Group
● USS Group (User Sequence 设定)
● USF Group
>>并排安装
iS5
96mm
(19% )
>>LCD面板
使用GRAPHIC LCD面板可轻松设定
参数, 复制参数到其他的变频器
通过缩小产品之间的间距, 可大幅缩减控制柜的大小 (提高控制柜的利用率)
面板
>> 小型化
>>通过面板可以对使用顺序进行编程
支持多种通讯网络
安装与拆卸更方便
● CANopen
● Profibus-DP
● Ethernet/IP
● Modbus/TCP
IG5A
500mm
404mm
S100
50mm
50mm 2mm 2mm 50mm
50mm
50mm
50mm
W
H
D
S100
S100
以客户为中心的界面及环保设计
● 相关规格: 二类环境标准/三级-CE规格
● 仅限于3相400V系列
集尖端的散热系统与三维设
计于一身的S100,通过合理
设计内部架构, 成功实现产品
小型化
相比IS5,尺寸最高降低60%
(11Kw-400V基准)
*30~75kW 3相 380~480V (即将上市)
S100
规格
控制方式
频率设定分辨率
频率设定精度
过载容量
内容
V/F、滑差控制、无传感矢量控制
V/F比率
数字设定:
模拟设定:
最大频率:
0.01Hz
0.06Hz
60Hz
最大输出频率的1%
线性, 平方, 用户V/F
150% 1分钟, 120% 1分钟
转矩补偿
运行方式
频率设置
运行功能
自动 手动
键盘, 端子, 通讯
模拟 -12 ~ 12 [V], 0 ~ 12[V], 0 ~20[mA]
数字: 键盘, 脉冲序列输入
输入
多功能端子 (7点)
P1~ P7
脉冲序列
0Hz ~ 32kHz, Low Level : 0 ~ 0.8V, High Level : 3.5 ~ 12
输出
多功能开放集流器端子
故障输出和变频器运行输出
堵转保护, 过载, 轻载故障, 风扇故障, 频率指令丢失, 转子时间常数, 运行指令丢失
小于DC24V 50mA
多功能继电器端子
输出: (N.O., N.C.) 小于AC250V 1A, 小于DC30V 1A
模拟输出
脉冲
过载
警报
瞬间掉电故障
冷却方式
防护等级
周围温度
储藏温度
周围湿度
海拔, 震动
周围环境
IP 20, UL Enclosed Type 1
-20°C ~ 65°C
相对湿度低于90%RH (无凝露)
低于1000m, 低于5.9m/s
没有腐蚀性气体,易燃性气体,油污 (污染等级2EN)
■ 技术规格
变频器容量
W
W1
H
H1
D
A
B
Φ
重量
LSLV0004S100-1
68
59
128
120
128
4.5
4
4
0.88
LSLV0008S100-1
100
91
128
120
130
4.5
4.5
4.5
1.3
LSLV0015S100-1
100
91
128
120
145
4.5
4.5
4.5
1.5
LSLV0022S100-1
140
132
128
120
145
4
4.25
4.5
2.2
LSLV0004S100-2
68
59
128
120
123
4.5
4
4
0.86
LSLV0008S100-2
68
59
128
120
128
4.5
4
4
0.86
LSLV0015S100-2
100
91
128
120
130
4.5
4.5
4.5
1.5
LSLV0022S100-2
100
91
128
120
145
4.5
4.5
4.5
1.5
LSLV0037S100-2
LSLV0040S100-2
140
132
128
120
145
4
4.25
4.5
2.3
LSLV0055S100-2
LSLV0075S100-2
160
137
232
216.5
140
10.5
5
5
3.3
LSLV0110S100-2
180
157
290
273.7
163
11.3
5
5
4.6
LSLV0150S100-2
220
193.8
350
331
187
13
6
6
4.6
LSLV0185S100-2
LSLV0220S100-2
250
221
390
368.5
188.5
14
7
7
10.5
LSLV0004S100-4
68
59
128
120
123
4.5
4
4
0.86
LSLV0008S100-4
68
59
128
120
128
4.5
4
4
0.88
LSLV0015S100-4
100
91
128
120
130
4.5
4.5
4.5
1.5
LSLV0022S100-4
100
91
128
120
145
4.5
4.5
4.5
1.5
LSLV0037S100-4
LSLV0040S100-4
140
132
128
120
145
4
4.25
4.5
2.7
LSLV0055S100-4
LSLV0075S100-4
160
137
232
216.5
140
10.5
5
5
3.3
3.4
LSLV0110S100-4
LSLV0150S100-4
180
157
290
273.7
163
11.3
5
5
4.6
4.8
LSLV0185S100-4
LSLV0220S100-4
220
193.8
350
331
187
13
6
6
7.5
重载
轻载
0.4kW~4.0kW
5.5kW~22kW
S100
SV□□□□
S100- 2
004 -1
008-1
015-1
022-1
004
008
015
022
037
040
055
075
110
150
185
220
额定电机
HP
0.5
1
2
3
0.5
1
2
3
5
5.4
7.5
10
15
20
25
30
kW
0.4
0.75
1.5
2.2
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
额定输出
额定输入
[kVA]
1.0
1.9
3.0
4.2
1.0
1.9
3.0
4.2
6.1
6.5
9.1
12.2
17.5
22.9
28.2
33.5
[A]
2.5
5.0
8.0
11.0
2.5
5.0
8.0
11.0
16.0
17.0
24
32
46
60
74
88
3.1
6.0
9.6
12.0
3.1
6.0
9.6
12.0
18.0
18.0
30
40
56
69
81
110
输出频率
输出电压
使用电压
额定电流
重载
[Hz]
0~400Hz
(无传感矢量 : 0~120Hz)
0~400Hz (无传感矢量 : 0~120Hz)
[V]
3相
相
相
相
200~240V
3
200~240V
[V]
1 200~240VAC
(-15% ~ +10%)
3 200~240VAC (-15% ~ +10%)
[V]
50~60Hz(±5%)
50~60Hz(±5%)
[A]
0.8
2.2
2.9
4.2
2.0
5.8
7.5
11.0
18.9
21.0
22.1
28.6
44.3
55.9
70.8
85.3
轻载
1.5
2.8
4.1
5.3
3.9
7.3
10.8
13.9
24.0
24.0
28.6
41.2
54.7
69.7
82.9
116.1
004-1~022-1 (1相 200V级产品)
备注:即将上市
004kW-4.0kW,18.5kW/22kW (预计上市)
SV
S100- 4
004
008
015
022
037
040
055
075
110
150
185
220
HP
0.5
1
2
3
5
5.4
7.5
10
15
20
25
30
kW
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
[kVA]
1.0
1.9
3.0
4.2
6.1
6.5
9.1
12.2
17.5
22.9
28.2
33.5
[A]
1.25
2.5
4.0
5.5
8.0
9.0
12
16
24
30
39
45
1.56
3.1
5.0
6.9
10.0
10.0
16
23
30
38
44
58
[Hz]
[V]
3 380 ~ 480V
[V]
3 380 ~ 480 VAC (-15% ~ +10%)
[V]
50~60Hz(±5%)
[A]
1.8
3.2
4.4
6.0
10.4
11.0
11.0
14.4
22.0
26.6
35.6
41.6
2.1
4.3
5.9
8.1
14.0
14.0
14.7
21.9
26.4
35.5
41.1
55.7
004kW-4.0kW (预计上市)
■ 3相 400V级 (0.4~22kW)
外形尺寸
■ 1相 200V级 (0.4~2.2kW) / 3相 200V级 (0.4~22kW)
纤巧、高转矩变频器
W
D
D
W1
W1
W1
W
Φ
B
B
A
H1
H1
A
H
H
Φ
实现功能与性能的全新突破
实现功能与性能的全新突破
>>双重额定负载
确保产品的容量,以便能够同时支持重负荷及轻负荷的运行
超负荷容量:
重负荷运行: 额定电流的150% 60秒
轻负荷运行: 额定电流的120% 60秒
>>可选择两种模式进行自整定
>>快速启动
>>相应的安全规格
>>提升无传感控制性能
SpeedSearch
频率[Hz]
停电
时间 [s]
运行指令
正常运行
正常运行
同时实现静/动态自整定
频率追踪
加速
[0.5s]
[KEYPAD
设定时间]
[1.0/2.0s]
Free
Run
ON
ON
CON75
(SS Block
Time)
主电源
安全继电器
SC
24V
SA
SB
控制电路
门电路
M
转矩 (%)
200%
150%
100%
50%
0%
-50%
-100%
-150%
-200%
运转速度 (RPM)
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000
0.5Hz
1Hz
3Hz
5Hz
10Hz
20Hz
30Hz
40Hz
50Hz
55Hz
60Hz
新一代LS变频器
纤巧的机身,卓越的性能
通过对200%/0.5Hz高启动转矩输出的实现,改善了既有产品中属于
低速系列转矩的性能,也为了能使电动机转矩的性能发挥至最大,
其还搭载了可查询电动机参数的自整定 (静态/动态) 功能
通过最新的速度跟踪算法,提高了Power-loss ride-through性能,
停电或负荷状态运行设备时,可在自由运行模式下利用无传感器
技术,抑制电流急剧上升,同时也可以安全地重启系统
在负荷受限的情况下,若电动机无法正常进行动态自整定
可通过静态自整定跟踪电动机参数
额定容量
额定电流
重载
轻载
额定容量
输出频率
输出电压
使用电压
输入频率
额定电流
额定电流
额定电机
额定输出
额定输入
输入频率
重载
轻载
重载
轻载
相
相
PID控制、直流制动、频率限制、频率跳跃、第二电机功能、滑差补偿、UP-DOWN运行、三线式运行、
反转阻止、自动重启、自整定、快速启动、动能缓冲运行、能量制动、交流制动、降级漏电
过电流、过电压、低电压、过负载、地短路保护、变频器过热、电机过热、输入/输出缺相、过载保护、轻载保护、
通讯错误、频率指令丢失、硬件故障、风扇故障、PRE-PID运行错误、刹车故障、选件故障、安全接触故障、
变频器温度传感故障、参数写入错误、I/O板故障
重载低于16ms (轻载低于8ms): 变频器继续运转 (必须在输入、输出电压等级内)
重载超过16ms (轻载超过8ms): 变频器可自动重启
强制冷却方式
-强制冷却: 0.4 ~ 22KW 200/400V级 (某些机型不包括)
周围环境温度不能结冰或者霜冻 (重载: -10 ~ 50°C, 轻载: -10 ~ 40°C)
(在轻载时, 温度超过50°C, 建议负载比重不超过80%)
可选择NPN/PNP
最高32KHz, 10 ~ 12[V]
0 ~ 10Vdc(4 ~ 20mA);频率/电流/电压/直流电压
内置安全停止
双工回路
安全规格EN-ISO 13849-1PLd
符合EN61508 SIL2 (EN60204-1, stop category 0) 规格
会员简介
会员代号: xzbztx
联 系 人: 薛忠兵
电  话: 021-22816302-608
传  真: 021-34603203
地  址: 上海市松江区虬泾路99弄74号
邮  编: 201615
该厂商相关技术文摘:
LS PLC使用范例
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
