无论哪一种电动机保护的原理基本上是以反映电动机内部故障时正序和零序电流急剧升高特征来设计的。反映短路故障的装置一般是由电流速断保护和单相接地保护。
电动机保护继电器的选择,直接影响到安全运行及电动机被烧坏造成损失。实践证明,由于电动机保护继电器在定值没有根据现场实际情况选择和计算,造成电动机保护装置误动、拒动的情况时有发生。
电动机内部发生金属多相短路时,理论上说电流幅值会趋向于无穷大,电流速断保护就是利用这一特征快速启动继电器,使故障电动机从电网中退出来。因此,能够把短路电流和起动电流有效区分开来。
现在通常采用DL电磁型电流继电器和GL感应型电流继电器。
使用DL型电流继电器构成速断保护时,在短路电流达到继电器的整定值后,继电器的动作时间与电流大小无关,因而切断故障速度快
、灵敏度高,但不容易躲开电动机起动时的电流。
感应型继电器构成速断保护时,动作时间与短路电流大小成反比,因而称为反时限继电器。
这种继电器具有时动作元件,延时动作元件作用于信号或跳闸,其动作可靠性好,能够较好地躲避起动电流和过负荷电流,并且能够把速断保护和过负荷保护结合在一起,大大简化了保护接线。但它也存在两相短路故障时动作时间较慢、调试较复杂、动作特性也不如前者稳定等缺点。
因此,在选择保护继电器时,对于空载起动和不易遭受过负荷的电动机宜采用DL型继电器,对于带载起动或者易遭受过负荷的电动机宜采用GL型继电器。
