在工业领域中,工业总线电缆可以说是一种不可或缺的重要装置。使用工业总线电缆对于工业生产来说尤为重要,它可以完成现场的设备,尤其是智能化的设备与控制系统之间的,或者控制系统内部间的传输,意义就在于,能使得在工业生产中能保证指令的统一性,使生产活动具有高效性。
但鉴于使用的领域以及需要的条件不同,工业总线电缆有着各种不同的型号种类,而工业总线电缆也有优劣之分。因此,在工业总线电缆的选择方面,特别要注意功能的不同,传输信号的差异,以及质量方面等等的问题,充分考虑,正确选择。
在工业总线电缆的选择上,我们通常首先考虑的是通信范围,也就是距离因素。而现在市面上的工业总线电缆在通信范围上的定义有两种,一是,在整个工业过程中的两通信端之间所能进行数据传输的最远距离,二是,整个网络任意两点上的通信,在忽略中继器的条件下能进行数据传输的距离。因此需要准确的了解所选择的工业总线电缆的通信范围,否则将造成使用的不便。
其次,我们应该重视工业总线电缆中所使用的线缆,一般来说,由于不同的工作环境下的电磁影响不同,使用的线缆不同。如要确保工业总线电缆能达到需要的数值,就要首先确保使用的线缆。
而工业总线电缆中的隔离问题也是需要重视的问题。虽然工业总线电缆是用于整个工业生产网络的通信,但现实中,工业总线电缆产生的电信号需要与各工业生产过程中的设备通过电气隔离的。尤其需要隔离高压电,一旦发生这样的事件,可以说是一种事故,严重的将可能造成整工业生产网络中的连接的各设备损坏,影响生产,不仅造成大量的维修成本,也造成了大量的经济损失。
以上就是热流电气就几点较为基础,且较为重要的,在工业总线电缆的选择上需要注意的问题。选择正确的,优质的工业总线电缆,才能有效的发挥工业总线电缆在工业生产活动的重要作用,才能安全高效的完成工业生产活动。
