经济型无纸记录仪与各类传感器、变送器配合,可实现对温度、压力、液位、成分等过程量的测量、变换、显示、记录、转储、通讯和控制。
1、采用分辨率为128×64的图形点阵液晶,全中文界面,操作方便。
2、显示内容丰富全面,包括测量值、工程量单位、报警信息、实时钟、实时曲线、历史曲线、记录状态。
3、 最多4通道测量输入,适用于电压、电流、热电阻、热电偶、mV、远传压力表等类型的信号。
4、4点报警输出,可选择10种报警方式,报警灵敏度独立设定。具备延时报警功能,可记忆最近6次报警的通道、时间、报警方式。
在线温度记录仪是一款与电脑连接,由电脑软件实时显示和记录温度并能通过网络远程查看和查询温度数据(不受地域限制,无论在哪里只要能上网就能查看温度记录仪上的温度数据)的在线温度记录仪。仪器标配一个内置温度传感器,并可外接1个K分度号热电偶温度传感器;仪器通过USB连接线与电脑连接,由电脑软件实现温度的在线读取、记录,并自动保存。
经济型温度记录仪产品可选配件和相关技术参数
YBJL-821型温度记录仪可选配件为K分度号热电偶温度传感器,K分度号热点偶可选择各种不同形状和样式,可支持0-1300℃内的温度量程选择,连接线长度可选,10米以内温度精度不受影响,10米以上温度值会有误差建议慎重选择,(该配件为可选配件,用户也可自配,只要是K分度热点偶,都可直接配接YBJL-821温度记录仪使用)www.eowyb.com
