3.50kg电子推拉力计对铁片的测试步骤
上海甘坛仪器有限公司
   3.50kg电子推拉力计是一款精密仪器,所有操作者在使用3.50kg电子推拉力计对铁片的测试前都要经过严格的培训才能上岗操作,未经许可不能擅自搬动,拆卸仪器,在售出,使用之时都要经过校准才可以使用,一旦搬动,拆卸,校准工作要重新进行。搬运过程中须防碰撞或倾倒撞击,上方荷重元处不可强力推拉,控制面板及显示器处不可硬拉。并且更换治具时须注意取放,以免掉落,碰伤其他零部件。上海甘坛为大家最新提供3.50kg电子推拉力计对铁片的测试步骤:
 1、先打开电源预热10分钟,再打开试验软件,以便检查上下位机通讯是否正常;
  2、打开软件之后检查:限位开关、手控按钮、上下位机,工作是否正常可靠;
  3、连机正常后选择所需要的配置,然后在主界面右边偏上处设置速度;
  4、移动试至合理位置,装夹夹具;
  5、估算好试台的最低位置和最高位置,调整好限位开关。限位开关位置的调整遵循:在满足试验正常进行的前提下保证两夹具不能相撞,如果两夹具相撞将导致严重后果;
  6、装夹好试样,再次检查设置,并“清零”;
  7、操作要要严格遵守操作规程,不得随意离开操纵台,不要随意更改设置和随意调整限位开关;
  8、试验时在防护罩以外的一定范围内,以防试样断裂飞出伤人;
  9、试验机工作时不得进行如润滑、清除杂物、擦拭设备等操作;
  10、要慢速均匀加载,缓慢进行卸载;
  11、试验过程中,如有意外情况发生,立即按下红色的急停按钮;
  12、未经相关工作人员的同意和监督不得开动机器;
  13、试验前一定要确定好供电电源,正常情况下5吨及以下的吨位推拉力计供电电源在220V,高于5吨,要涉及380V电源,使用时特别注意。
   14、启动电源总开关,使电源通过本机各控制面板。
   15、3.50kg电子推拉力计正确装置试片,其夹具选择须适当,依试品材料之种类选用夹具,试片先夹于上夹具后,启动马达使移动板上下夹具提升到适当位置夹持试片,试片夹持时不能受张力或压迫,以免影响测试结果。
   16、欲试验前,调整上、下行程设定环,至所需范围上下限位置,使下夹具至此位范围后会触动极限开关而停机。
   17、选适当的测试速度,无段速控制则转动控制盘上之速度旋钮到已测定出速度指示数字即可
   18、启动显示器,并将数据归零,准备接受测试。
   19、启动3.50kg电子推拉力计对铁片测试的机台使移动板上升或下降开始测试,此时使开始显示出试件拉力数值,直到试件断裂时,荷重保持最大值, 记录数值后,取下断裂试件,再依上述方法夹持试件及测试数值归零后即可再测试,若测试已完成,请关掉电源。
公司名称: 上海甘坛仪器有限公司
联 系 人: 李辉
电  话: 021-37631433
传  真: 021-33275329
地  址: 上海松江新城辰塔路347号
邮  编: 601200
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
