电源适配器在居民生活中使用非常广泛,从80年代的稳压器到现在笔记本电脑的充电器都可以称得上是电源适配器,随着科技的发达,现在的电源适配器逐渐越来越小,其能提供的功能却没有改变,在此为大家介绍电源适配器能够实现的五大核心功能。
在介绍前需要明确电源适配器的原理,其和开关电源并无多大区别,主要是调整输入输出电压和滤波去杂质而适用的设备,我在这里也会通过笔记本的电源适配器为大家做一个简要的功能说明,
第一、就是调整输入输出电压,笔记本电脑的电源适配器可以应对于100V—240V的电压区间,也就是无论您身在何处,笔记本电脑都是可以即插即用的,不需要电源转换器;
第二、其输出的电压是按照笔记本大小及电容量的要求的,一般会选择数安到数十安不等,但是规格还是按照屏幕越大其电量耗费越多;
第三、就是保护电脑元件,如果没有电源适配器,笔记本直接插到插口中使用将会烧坏原件和电池,其主要原因是负载等问题,而电源设配器也就是将电流控制在笔记本要求的电量负荷内,保证其在正常使用的过程中不因为电量负载带来安全隐患;
第四、能够保护电池,其对于输入电压进行分流和稳压,对于电流中的杂质和杂波进行过滤,给于电池稳定的电压动力,对于忽然断电电池电压的倒灌等问题也能承载下来,进一步保证了其电池的使用寿命。在使用过程中,电源适配器也会默认将电流输送给本机使用和电池充电,电池充满后会通过充电电流控制设备向适配器发送信号,从而形成断电,这也是其电源适配器的功能之一;
第五、电源适配器也能帮助笔记本电脑降温,不会因为忽然断电或者是其他问题形成的安全事故,对于稳压方面提供的电流也能更方便笔记本电脑使用。
这五个功能都是电源适配器实现的,如果仅通过电源直接输入的方式,笔记本电脑也不可能正常使用。
GA050001 5V100MA电源适配器 GA050018 5V1800MA电源适配器
GA050035 5V3.5A电源适配器 GA050002 5V200MA电源适配器
GA050019 5V1900MA电源适配器 GA050036 5V3600MA电源适配器
GA050003 5V300MA电源适配器 GA050020 5V2A电源适配器
GA050037 5V3700MA电源适配器 GA050004 5V400MA电源适配器
GA050021 5V2100MA电源适配器 GA050038 5V3800MA电源适配器
GA050005 5V0.5A电源适配器 GA050022 5V2200MA电源适配器
GA050039 5V3900MA电源适配器 GA050006 5V600MA电源适配器
GA050023 5V2300MA电源适配器 GA050040 5V4A电源适配器
GA050007 5V700MA电源适配器 GA050024 5V2400MA电源适配器
GA050041 5V4100MA电源适配器 GA050008 5V800MA电源适配器
GA050025 5V2.5A电源适配器 GA050042 5V4200MA电源适配器
GA050009 5V900MA电源适配器 GA050026 5V2600MA电源适配器
GA050043 5V4300MA电源适配器 GA050010 5V1A电源适配器
GA050027 5V2700MA电源适配器 GA050044 5V4400MA电源适配器
GA050011 5V1100MA电源适配器 GA050028 5V2800MA电源适配器
GA050045 5V4.5A电源适配器 GA050012 5V1200MA电源适配器
GA050029 5V2900MA电源适配器 GA050046 5V4600MA电源适配器
GA050013 5V1300MA电源适配器 GA050030 5V3A电源适配器
GA050047 5V4700MA电源适配器 GA050014 5V1400MA电源适配器
GA050031 5V3100MA电源适配器 GA050048 5V4800MA电源适配器
GA050015 5V1.5A电源适配器 GA050032 5V3200MA电源适配器
GA050049 5V4900MA电源适配器 GA050016 5V1600MA电源适配器
GA050033 5V3300MA电源适配器 GA050050 5V5A电源适配器
GA050017 5V1700MA电源适配器 GA050034 5V3400MA电源适配器
GA060001 6V100MA电源适配器 GA060015 6V1.5A电源适配器
GA060029 6V2900MA电源适配器 GA060002 6V200MA电源适配器
GA060016 6V1600MA电源适配器 GA060030 6V3A电源适配器
GA060003 6V300MA电源适配器 GA060017 6V1700MA电源适配器
GA060031 6V3100MA电源适配器 GA060004 6V400MA电源适配器
GA060018 6V1800MA电源适配器 GA060032 6V3200MA电源适配器
GA060005 6V0.5A电源适配器 GA060019 6V1900MA电源适配器
GA060033 6V3300MA电源适配器 GA060006 6V600MA电源适配器
GA060020 6V2A电源适配器 GA060034 6V3400MA电源适配器
GA060007 6V700MA电源适配器 GA060021 6V2100MA电源适配器
GA060035 6V3.5A电源适配器 GA060008 6V800MA电源适配器
GA060022 6V2200MA电源适配器 GA060036 6V3600MA电源适配器
GA060009 6V900MA电源适配器 GA060023 6V2300MA电源适配器
GA060037 6V3700MA电源适配器 GA060010 6V1A电源适配器
GA060024 6V2400MA电源适配器 GA060038 6V3800MA电源适配器
GA060011 6V1100MA电源适配器 GA060025 6V2.5A电源适配器
GA060039 6V3900MA电源适配器 GA060012 6V1200MA电源适配器
GA060026 6V2600MA电源适配器 GA060040 6V4A电源适配器
GA060013 6V1300MA电源适配器 GA060027 6V2700MA电源适配器
GA060014 6V1400MA电源适配器 GA060028 6V2800MA电源适配器
GA080001 8V100MA电源适配器 GA080013 8V1300MA电源适配器
GA080002 8V200MA电源适配器 GA080014 8V1400MA电源适配器
GA080003 8V300MA电源适配器 GA080015 8V1.5A电源适配器
GA080004 8V400MA电源适配器 GA080016 8V1600MA电源适配器
GA080005 8V0.5A电源适配器 GA080017 8V1700MA电源适配器
GA080006 8V600MA电源适配器 GA080007 8V700MA电源适配器
GA080008 8V800MA电源适配器 GA080009 8V900MA电源适配器
GA080010 8V1A电源适配器 GA080011 8V1100MA电源适配器
GA080012 8V1200MA电源适配器 GA090001 9V100MA电源适配器
GA090013 9V1300MA电源适配器 GA090025 9V2.5A电源适配器
GA090002 9V200MA电源适配器 GA090014 9V1400MA电源适配器
GA090026 9V2600MA电源适配器 GA090003 9V300MA电源适配器
GA090015 9V1.5A电源适配器 GA090027 9V2700MA电源适配器
GA090004 9V400MA电源适配器 GA090016 9V1600MA电源适配器
GA090028 9V2800MA电源适配器 GA090005 9V0.5A电源适配器
GA090017 9V1700MA电源适配器 GA090029 9V2900MA电源适配器
GA090006 9V600MA电源适配器 GA090018 9V1800MA电源适配器
GA090030 9V3A电源适配器 GA090007 9V700MA电源适配器
GA090019 9V1900MA电源适配器 GA090031 9V3100MA电源适配器
GA090008 9V800MA电源适配器 GA090020 9V2A电源适配器
GA090032 9V3200MA电源适配器 GA090009 9V900MA电源适配器
GA090021 9V2100MA电源适配器 GA090033 9V3300MA电源适配器
GA090010 9V1A电源适配器 GA090022 9V2200MA电源适配器
GA090034 9V3400MA电源适配器 GA090011 9V1100MA电源适配器
GA090023 9V2300MA电源适配器 GA090035 9V3.5A电源适配器
GA090012 9V1200MA电源适配器 GA090024 9V2400MA电源适配器
GA100001 10V100MA电源适配器 GA100013 10V1300MA电源适配器
GA100002 10V200MA电源适配器 GA100003 10V300MA电源适配器
GA100004 10V400MA电源适配器 GA100005 10V0.5A电源适配器
GA100006 10V600MA电源适配器 GA100007 10V700MA电源适配器
GA100008 10V800MA电源适配器 GA100009 10V900MA电源适配器
GA100010 10V1A电源适配器 GA100011 10V1100MA电源适配器
GA100012 10V1200MA电源适配器 GA120001 12V100MA电源适配器
GA120011 12V1100MA电源适配器 GA120021 12V2100MA电源适配器
GA120002 12V200MA电源适配器 GA120012 12V1200MA电源适配器
GA120022 12V2200MA电源适配器 GA120003 12V300MA电源适配器
GA120013 12V1300MA电源适配器 GA120023 12V2300MA电源适配器
GA120004 12V400MA电源适配器 GA120014 12V1400MA电源适配器
GA120024 12V2400MA电源适配器 GA120005 12V0.5A电源适配器
GA120015 12V1.5A电源适配器 GA120025 12V2.5A电源适配器
GA120006 12V600MA电源适配器 GA120016 12V1600MA电源适配器
GA120026 12V2600MA电源适配器 GA120007 12V700MA电源适配器
GA120017 12V1700MA电源适配器 GA120027 12V2700MA电源适配器
GA120008 12V800MA电源适配器 GA120018 12V1800MA电源适配器
GA120028 12V2800MA电源适配器 GA120009 12V900MA电源适配器
GA120019 12V1900MA电源适配器 GA120029 12V2900MA电源适配器
GA120010 12V1A电源适配器 GA120020 12V2A电源适配器
GA120030 12V3A电源适配器 GA150001 15V100MA电源适配器
GA150009 15V900MA电源适配器 GA150017 15V1700MA电源适配器
GA150002 15V200MA电源适配器 GA150010 15V1A电源适配器
GA150018 15V1800MA电源适配器 GA150003 15V300MA电源适配器
GA150011 15V1100MA电源适配器 GA150019 15V1900MA电源适配器
GA150004 15V400MA电源适配器 GA150012 15V1200MA电源适配器
GA150020 15V2A电源适配器 GA150005 15V0.5A电源适配器
GA150013 15V1300MA电源适配器 GA150021 15V2100MA电源适配器
GA150006 15V600MA电源适配器 GA150014 15V1400MA电源适配器
GA150022 15V2200MA电源适配器 GA150007 15V700MA电源适配器
GA150015 15V1.5A电源适配器 GA150008 15V800MA电源适配器
GA150016 15V1600MA电源适配器 GA160001 16V100MA电源适配器
GA160008 16V800MA电源适配器 GA160015 16V1.5A电源适配器
GA160002 16V200MA电源适配器 GA160009 16V900MA电源适配器
GA160016 16V1600MA电源适配器 GA160003 16V300MA电源适配器
GA160010 16V1A电源适配器 GA160017 16V1700MA电源适配器
GA160004 16V400MA电源适配器 GA160011 16V1100MA电源适配器
GA160018 16V1800MA电源适配器 GA160005 16V0.5A电源适配器
GA160012 16V1200MA电源适配器 GA160019 16V1900MA电源适配器
GA160006 16V600MA电源适配器 GA160013 16V1300MA电源适配器
GA160020 16V2A电源适配器 GA160007 16V700MA电源适配器
GA160014 16V1400MA电源适配器 GA160021 16V2100MA电源适配器
GA190001 19V100MA电源适配器 GA190007 19V700MA电源适配器
GA190013 19V1300MA电源适配器 GA190002 19V200MA电源适配器
GA190008 19V800MA电源适配器 GA190014 19V1400MA电源适配器
GA190003 19V300MA电源适配器 GA190009 19V900MA电源适配器
GA190015 19V1.5A电源适配器 GA190004 19V400MA电源适配器
GA190010 19V1A电源适配器 GA190016 19V1600MA电源适配器
GA190005 19V0.5A电源适配器 GA190011 19V1100MA电源适配器
GA190017 19V1700MA电源适配器 GA190006 19V600MA电源适配器
GA190012 19V1200MA电源适配器 GA190018 18V1800MA电源适配器
GA200001 20V100MA电源适配器 GA200007 20V700MA电源适配器
GA200013 20V1300MA电源适配器 GA200002 20V200MA电源适配器
GA200008 20V800MA电源适配器 GA200014 20V1400MA电源适配器
GA200003 20V300MA电源适配器 GA200009 20V900MA电源适配器
GA200015 20V1.5A电源适配器 GA200004 20V400MA电源适配器
GA200010 20V1A电源适配器 GA200016 20V1600MA电源适配器
GA200005 20V0.5A电源适配器 GA200011 20V1100MA电源适配器
GA200006 20V600MA电源适配器 GA200012 20V1200MA电源适配器
GA240001 24V100MA电源适配器 GA240006 24V600MA电源适配器
GA240011 24V1100MA电源适配器 GA240002 24V200MA电源适配器
GA240007 24V700MA电源适配器 GA240012 24V1200MA电源适配器
GA240003 24V300MA电源适配器 GA240008 24V800MA电源适配器
GA240013 24V1300MA电源适配器 GA240004 24V400MA电源适配器
GA240009 24V900MA电源适配器 GA240014 24V1400MA电源适配器
GA240005 24V0.5A电源适配器 GA240010 24V1A电源适配器
