误配线视觉检测系统
概述
线束是连接电子设备的重要部件,在电源、开关、电子和电器设备之间传递电信号,可以说是电子设备的神经系统。 随着电子设备的不断发展,人们对电子设备的安全性的要求越来越高,为了便于识别和检修电子设备,通常将电子设备的导线用不同颜色来标识,不同导线颜色代表不同的功能分工。误配线会导致严重的安全问题,传统的线束检测是由人工完成的,随着人力成本的增加,人工检测不仅增加了产品成本,降低了生产效率,而且由于受到检测人员主观因素的影响,使得检测效率和精度都无法保证。再者,许多产品不仅仅要求外观检测,同时需要准确获取检测数据,如:良率或者不良分析报告等。通常人眼无法连续、稳定地完成这些带有高度重复性和智能性的工作。误配线检测仪可以有效地解决这些问题。不同规格的产品对人工来说,需要记忆不同规格产品的线序,更换产品规格就要重新排流程;但是对误配线检测仪来说,只是设置的不同而已,检测方式一律相同。自动保存设置,下次更换产品只需要调用即可。
误配线检测仪
JC-CSN4误配线自动检测仪是用于检测导线颜色排序正确与否。带标定、基准设定功能。产品正反放置均可自动检测判断,也适用于双排线检测,不合格的自动报警停止。实时监视画面。设备不受外界环境影响,不受操作员自身的影响,统一性好,稳定性高,操作简易。
性能指标:
- 检测项目:颜色排序、线束漏装、错装、误配线等
- 检测速度:小于0.2秒/件
- 线排宽度:20mm-50mm (可根据需求调整)
- 线束颜色种类:电器线束、汽车线束、电子设备线束等
设备特征
- 系统自动计数:系统会自动记忆到目前为止共检测了多少件某种型号的产品即产品总数。产品总数中有多少良品数及多少不良品数以及良率是多少。
- 结果查询:若检测出不良品,系统自动声音报警,并在结果处可查看是哪些线的颜色出错。并可以选择保存不良品图片。
- 成熟设备:小巧、智能、简单。1)尺寸精巧,外形尺寸仅50x33x20cm ,相当于一台显示器占用空间;2) 智能化检测,外部自动触发系统高速精准识别颜色排序,系统自动消除线束表面字符干扰准确识别颜色;3) 操作简单,操作员只需把产品放到检测区,系统便会自动检测识别。识别时间小于0.2秒/件。
效益对比
趋势解析
在市场竞争及人力成本高涨的巨大压力下,越来越多的企业开始关注并引入自动化设备来提高企业的品质及效率。在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高,用机器视觉检测方法可以大大提高生产效率和生产的自动化程度。机器视觉的应用正越来越多地代替人去完成许多工作
