针对越来越多的远程访问的需求,华辰智通推出的PLC远程通讯系统,可以支持具有以太网接口或者串口的可编程控制器PLC,人机界面HMI以及其他控制系统的远程在线上下载程序和诊断、维护。
该系统通过华辰智通的VPN over p2p技术,进行远程的工业数据安全加密,并进行协议上的转发,实现远程PLC和本地控制PC之间的互相通讯,可以实现数据采集,程序上下载和在线诊断、维护。
如内置S7-300 PLC的设备,出口到巴西,在巴西现场发生一些问题,需要进行在线查看,如果是程序的一个小BUG,传统方式可能是需要办护照,让懂程序的专业工程师出国一趟,修改好,回来。这样一趟,就算是差旅费也是很高,还不包括人工费和客户等待恢复生产可能带来的巨大损失。
传统的PLC诊断与维护方式
而华辰智通的产品,只要现场具有上网能力的地方,配上远程通讯模块HiNet工业智能网关之后,在本地就可以控制远程的PLC,如同本地一样。
安装HiNet智能网关后的PLC诊断与维护方式
华辰智通实现了真正意义上的PLC远程,具有高速,程序级控制,工业数据同时传送,支持各种工业网络,可实现路由功能,具有工业协议和internet公网传输加密双重机制,确保数据安全,无需采用固定IP,现场无人值守,不同于远程桌面的技术,访问PLC的位置和权限可以定义等新型特点,技术领先。
根据用户的网络和设备的远程PLC上下载系统推荐产品
华辰智通的核心产品HiNet智能网关:
产品性能:
1、 通讯接口多样:多种通讯接口结合,可兼容RS232\RS485\RS422\以太网等各种接口PLC;
2、 环境适应能力强:结合WIFI、以太网、3G等多种通讯方式,适应各种工业环境;
3、 安全性极高:采用VPN over P2P远程安全通讯方式,结合RSA加密算法确保通讯安全,严防数据泄漏;
4、 稳定性极强:支持断线重连,异常恢复、系统自监控,确保设备实时在线,确保监控系统正常运行;
5、 安装方式简易:体积小巧(外形尺寸: 长*宽*高90*85*30mm),导轨安装。
产品可实现功能:
PLC的上下载编程;
PLC的在线诊断;
PLC的状态表实时监控;
PLC的远程强制I/O等功能。
PLC远程通讯系统的拓扑图
