静音止回阀是止回阀的一种改进类型,属于自动阀门,静音止回阀能够有效的控制管道介质的流向,防止介质倒流,在对声音要求较高的管道系统中经常应用到。
静音止回阀适用范围
静音止回阀主要适用在排水、消防、供暖管道系统中,安装在管道水泵的出水口,主要起着者防止水锤现象、保护管道设施、降低杂音的作用。
静音止回阀的工作原理
当管道中没有介质流动时,静音止回阀的阀瓣受到弹簧作用,处于关闭状态。
当管道介质朝向正确流向流动时,静音止回阀的阀瓣受到流体推力的作用,阀瓣被打开,让流体通过。
当管道中的介质发生逆流时,逆流的介质产生反推力,和阀瓣弹簧的作用力,由于阀瓣只能单方向开启,这两股推力会将阀瓣紧紧的压在密封面上,阻止介质回流。
静音止回阀的特点
1、静音止回阀阀体内部的水流通道笔直,趋近流线型,可以提高管道介质的流通性。
2、阀瓣启闭运动距离短,能够快速启闭,水锤声小,静音效果优秀。
3、阀体设计巧妙,结构合理,重量轻,安装方便,密闭性能良好。
