一种太阳能接线盒测试仪功能特性分析
- 该仪器具有测量太阳能接线盒的导通压降(串联)、导通电流(设定值)、及n个二极管串联的击穿电压等功能。
- 测量菜单如下图:
- 导通压降测试是测试整个太阳能接线盒(n个二极管串联)通过设定电流的正向压降,如上图中:设定电流10A,(三个二极管)测试压降在1.3V-1,5V合格。
- 击穿电压:测试n个二极管串联,在设定电流的击穿电压,如上图设定电流1mA,击穿电压在130V-150V为合格。
三.现就该太阳能接线盒测试仪的功能,测量原理进行分析:
1. 通常情况下,太阳能接线盒的旁路二极管反向击穿电压VRR大约在50V-60V之间,正向导通压降VF大约在0.45-0.5V,常温下漏电流在100uA以下,在100℃时漏电流在10mA以下。二极管漏电流大、压降相对就小。
2.当几只二极管串联时,如其中一只二极管压降较大时,有点二极管压降较小时,使用该种仪器无法判断压降大的缺陷二极管,。该种仪器只是测量串联二极管的总的压降,就是串联二极管压降,以及接线压降的和。
3.该种仪器测量击穿电压,也是测量串联二极管的总电压。不同型号,不同批次二极管击穿电压离散性较大。当其中一只二极管漏电流较大时,二导致击穿电压比正常值小10V左右,使用这个方法也无法判断。
4.举例说明,一个接线盒,由三只二极管串联,三只二极管的VF(10A),分别是0.45V,0.50V,0.42V。VRR(1mA)分别是55V,58V,40V其中第二,第三有缺陷,第二只压降大,第三只一般漏电流大。串联总正向压降完全正常。测试总方向电压也无法判别。
四.一些其他型号的仪器会串联串联二极管的漏电流,。在几个二极管串联在一起测量时,该测量方法,只能测量出串联二极管中的一只最小漏电流的电流值,对整个接线盒中的其他二极管的漏电流也不能正确判别。
五.太阳能接线盒及太阳能模组功能介绍:
太阳能接线盒及模组示意图:
图中BT1/BT2/BT3/是三块太阳能电池板,整个太阳能电站是有若干个模组串并联组成的。
太阳能接线盒常见问题:
1.串联二极管压降大,会影响模组在某块电池板无发电能力时,整个模组发电效率会受影响。
2.在串联的几个二极管中,如果其中一只二极管漏电流较大时,就会泄放与之并联的电池片的放电电流,同时会导致该二极管温度升高,并造成泄放电流持续增大,最终可导致电池片损害。
3.导线连接不可靠,接线电阻太大,或变化。
