如上图所示,可以看到在较小的温度范围热电阻RTD传递函数近似于一条直线。如果需要检测的温度范围仅仅是全部RTD温度范围的一部分,那么根本不需要对RTD信号进行线性化。在这些情况下,一个在所需温度测量范围的传递函数的最优良拟合线性逼近常常可以获得足够的精度。例如,在工业温度范围–40°C至+85°C时,一个良好拟合线性逼近的精度为±0.3°C。一般情况下,作为RTD电阻(r)的一个函数,温度线性方程形式如下: Tlin(r) = A × r + B
其中A和B为常量。
注意,正如在热电阻RTD传递函数部分描述的那样,没有相同的A和B。为A和B选择最优值来最小化误差范围需要一些数学公式,此处并未提及。尽管如此,本应用笔记附带的一个非常简单的软件工具可以自动找出A和B的最优值,来配合您具体的温度范围。这个工具的效果会在本文进行验证,但是首先必须确定一个单段线性逼近是否适合具体的设计要求。
