直交机械手臂由于其结构简单,定位精准,价格低廉,因而在自动化设备中应用及其广泛。其所用的驱动方式主要有以下四种:电力驱动、机械驱动、液压驱动和气压驱动。
其中电力驱动、气压驱动用得最为广泛。下面我为大家简单介绍这四种驱动式。
1、电气驱动
电力驱动是直交机械手臂使用得最多的一种驱动方式。其特点是使用,响应快,驱动力强(直交型机械手臂可以达到数百公斤),光电检测、传动、控制功能强大,并可采用多种灵活的控制方式。驱动电机一般采用步进电机,伺服电机等驱动方式。由于电机转动特性,在垂直安装的时候通常须要安装减速装置,防止突然断电时机械臂滑落损坏产品。有部分机械手臂已开始采用无减速机构的大转矩、低转速电机进行直接驱动,可以让减速装置简化,又可以提高精度。
2、气压驱动
气压驱动机械手臂通常由空气压缩系统、气管、控制阀,储气罐等组成,其特点是气源方便、气压压力较大、结构简单、造价较低、维修方便。但难以进行速度控制,气压不容易控制,精确度低,抓举能力低下。
3、液压驱动
液压驱动机械手臂通常由液压系统(液压油装置、马达)、阀门、油泵、油箱等组成驱动系统,由驱动机械手臂执行装置进行工作。液压驱动压力比较大,通常具有很大的负载能力(高达几百公斤),其优点是结构紧凑、动作平稳、耐冲击、耐震动、防爆性好,但液压系统要求有较高的制造工艺和密封性能,否则漏油将污染环境。
4、机械驱动
机械驱动式机械手臂只用于动作固定的场合。一般用链条连杆等装置来实现规定的动作。其优点是动作可靠,工作速度快,成本低,但不易于调整。
其它还有采用混合驱动,即液-气或电-液混合驱动等,只适用于特定场合,没有大规模采用。
本文出自于广东凯宝机器人科技有限公司
http://www.horbaorobot.com/NewsView_509.html
