光纤周界安防技术,即采用光纤(光缆)作为传感传输二合一的器件,通过对直接触及光纤(缆)或通过承载物,如覆土、铁丝网、围栏等,传递给光纤(缆)的各种扰动,进行持续和实时的监控,采集扰动数据,经过后端分析处理和智能识别,判 断出不同的外部干扰类型,如攀爬铁丝网、按压围墙、禁行区域的奔跑或行走,以及可能威胁光纤(缆)承载物的破坏等,实现系统预警或实时告警,从而达到对侵入设防区域周界、以及内部核心区域的威胁行为进行预警监测的目的。系统由安防信息控制中-Ii,和外场全光组件两大部分组成。安防信息控制中心由控制主机、操作终端、显示终端和软件部分组成,该中心可以设置在监测地点周边安全的室内,亦可通过通信光缆以及互联网络实现任何地点的远程监控;外场全光组件可以根据监测地点的具体情况,以隐蔽地埋、围栏敷设、高灵敏震动(语音)监听等多种形式。
光缆振动检测及周界安防系统的组成
震动是由普通光纤经过特殊加工,由监控系统、主控仪、传感器、传感光缆、风雨探测环和外部组件六大部分组成。其中系统监控器、主控仪位于监控室内,引导光缆、传感光缆、风雨探测环和外部组件安装于室外。
震动光缆的工作原理是发射激光器发出直流单色光波, 通过光纤耦合器分别沿正向和反向耦合进入两芯传感的光纤,形成正、反向环路马赫泽德干涉光信号;当光纤受到沿线外界震动干扰后,将会引起光波在光纤传输中相位的变化,形成基于双环马赫-泽德干涉的光信号相位调制传感信号,通过光纤耦合器和光环行器传送至光电探测器,检测干涉光信号的光强变化,实现光纤震动报警。
光缆振动检测及安防系统优点
光缆振动检测及安防系统与其它同类产品相比较,具有以下优点:
(1)系统前端无需供电。系统采用无源传感器,系统前端无需供电,适用于易燃易爆不便敷设供电线路的场所及强电磁干扰环境周围的变电所。
(2)减少施工及维护成本。因防区前端不需要敷设信号电源线路,减少施工成本,同时避免了线路老化造成的系统故障,减少维护成本。
(3)探测率100%。使用光缆作为传感单元,并利用计算机对数据进行采集和识别并实现长距离、大范围防区的探测,采用风雨探测环,屏蔽天气因素对震动探测器的影响,探测率100%。
(4)避免雷击。前端传感器采用的是光缆振动检测及安防系统,不受电磁干扰,也无电磁辐射,有效地避免了雷击对系统的破坏及对其它系统的干扰。
(5)支持多防区同时报警。此系统每一防区独立信号分析,独立信号运行,当有人从不同防区同时入侵的,被入侵防区独立报警。
(6)适用于大风、低温等恶劣环境。使用光缆作为传感介质,同时配合后台强大的运行软件,对环境周围参数进行设置,使系统具有自适应能力。
(7)具有较好的报警数据存储。将系统软件安装于计算机,在计算机安装数据采集卡,可实现大量报警数据的存储。
光缆震动安防系统在油库的应用
长庆油田低成本开发,综合以上优点,在惠安堡大型油库采用光缆振动检测及安防系统,安装于围墙上,报警主机提供开关量信号和485 信号,驱动现场的声光报警器、警灯、警号等设备,与视频系统 联动,能及时地观察入侵点。陕北环境恶劣,风沙较大,选择具备风雨误报漏报功能的系统,能降低系统的误报,经过电脑软件准确分析入侵物。安装应用一年,系统运行良好,误报率较低,具有明显的优势。
如需转载请戳原文地址:www.scblhkj.com 四川博利恒科技有限公司
