随着示波器的普及,现在示波器探头的耐压要求也越来越高了,普通的10:1的探头已不满足不了测试需要了,100:1、1000:1的探头需求逐渐上升,但在测试高压的过程中应注意些什么呢?请看以下几点:
1. 首先在测试的时候要时刻注意人身安全,人体不能接触高压部分或离高压比较近的部位,确保机器和人生安全。
2. 测试时,探头的接地鱼夹一定要接地良好,这一点要特别注意,困为有很多高压探头,不光是靠示波器的内阻1M欧分压,而且还会在探头内部添加分压电阻形成。
3. 高压探头也需要进行校准,这与普通10:1探头的校准方式一样。
4. 高压探头的带宽,示波器高压探头其实带宽很低,大多客户使用的时候,带宽要求也很低,基本都在几百KHz,每条探头都有种降频曲线,也就是电压越高,带宽越低。
市面上2000V 高压探头,失真度小,精度高,带宽高,全屏蔽,无干扰等优点,是测试电压在2000V左右的理想选择。
4000V高压探头,失真度偏高,精度偏低,前端不屏蔽,易受干扰,不适合测试小信号,但对上千伏电压的信号测试还是可以的。
