耐高温行程开关的共性与特点
永鸥电气有限公司
耐高温行程开关特性以及产品的技术参数
长久以来,为满足用户对特殊环境的需求, NH系列提供了对使用环境温度比较高的耐高温行程开关。耐环境规格、支持各种工件的驱动杆、可与工件相匹配的动作敏感度、有助于操作与维护的动作指示灯以及多种配线规格,种类丰富,应用广泛,可满足您的各种需求。 耐高温行程开关一般性用在炼钢厂,水泥厂,化工,电力等高温场所比较多。
耐环境型可供选择
一般市场上该系列包含高密闭型、高密封型、耐高温型、耐寒型、耐腐蚀型以及耐候性型。请根据实际环境选用。 我公司主推NH耐高温行程开关
所有型号的共同特性
2回路双断操作
利用2回路双断,确保电路切断。
IP65的防护等级
采用铝合金外壳以及金属穿线保护罩,能满足高温环境的需求。
耐高温行程开关型号规格
滚轮摆杆型
可调式
滚轮摆杆型
25~140mm
项目
型号
型号
标准型
NHY1
   NHY2
耐高温行程开关型号规格
可调式
棒式摆杆型
25~140mm
弹簧式
摆杆型
项目
型号
型号
标准型
NHL1
NHA5
耐高温行程开关型号规格
项目
型号
型号
型号
型号
叉式保持型
NHYY
耐高温行程开关型号规格
顶部滚珠柱塞型
顶部球式柱塞型
密封顶部滚珠柱塞型
项目
型号
型号
型号
顶部柱塞型
NHD1
    NHD2
NHD3
     NHG1
    NHG2
     NHG3
特性
防护等级
IP65
寿命*1
机械
1,500万次以上
电气
75万次以上
容许操作速度
1mm~1m/s (NHY1时)
容许操作频率
机械
120次/分钟以上
电气
30次/分钟以上
额定频率
50/60Hz
绝缘电阻
100MΩ以上(DC500V)
接触电阻
25mΩ以下(初期值、内置开关单品)*6
绝缘强度
同极端子间
AC1,000V(600V) 50/60Hz 1 min
各端子与地线之间
AC2,200V(1,500V) 50/60Hz 1 min/Uimp2.5kV
各端子与不带电金属部之间
额定绝缘电压(Ui)
250V(EN60947-5-1)
污染度(使用环境)
3(EN60947-5-1)
短路保护装置(SCPD)
10A,保险丝类型gG或gI(IEC60269)
带条件短路电流
100A(EN60947-5-1)
额定密闭热电流(Ithe)
10A, 0.5A(EN60947-5-1)
防止触电保护等级
Class I
耐振动
误动作
10~55Hz双振幅1.5mm *4
耐冲击
毁坏
1,000m/s2以下
误动作
300m/s2以下*4
使用环境温度
-10°C~+550°C (无结冰)
使用环境湿度
35%~95%RH
               重量
约396g (NH时)
动作特性 Action characteristics
型号Models
NHY1
    NHD2
NHA5
NHY2
NHL1
NHY3
NHD1
NHD2-1
NHD3
OF 最大(Max.)
1360g
2720g
150g
1360g
142g
1200g
2720g
2720g
2720g
RF 最小(Min.)
227g
910g
227g
28g
910g
910g
910g
PT 最大(Max.)
20°
1.7mm
28mm
20°
20°
55°
1.7mm
1.7mm
1.7mm
OT 最小(Min.)
30°
5.6mm
30°
30°
35°
6.4mm
5.6mm
5.6mm
MD 最大(Max.)
12°
1mm
12°
12°
1mm
1mm
1mm
TF 最大(Max.)
2720g
2720g
200g
2720g
2720g
TT最小(Min
50°
6.5±0.8mm
50°
50°
OP:90±10°
OP:34±2.8mm
6.5±0.8mm
9±0.8mm
滚轮摆杆型
NHY1
可调式滚轮摆杆型
NHY2
可调式棒式摆杆型(25~140mm)
NHL1
U式双滚轮型
NHY3
弹簧型
NHA5
注:各机种的外形尺寸图中, 未注公差为±0.4mm。
柱塞型
顶部柱塞型
NHD1
顶部滚珠柱塞型
NHD2
顶部球式柱塞型
NHD3
注: 各机种的外形尺寸图中,未注公差为±0.4mm。
耐高温行程开关常用摆杆尺寸图(仅适用于旋转摆杆型。)
NHY1型耐高温行程开关
标准摆杆
NHY2型耐高温行程开关
标准摆杆
NHL1型耐高温行程开关
标准摆杆
注1. 各机种的外形尺寸图中, 未注公差为±0.4mm。
2. 使用可调式滚珠(棒式) 摆杆时, 请使摆杆朝下。此外, 有可能出现摇摆现象(开关由于惯性反复ON、OFF的现象), 请注意。
公司名称: 永鸥电气有限公司
联 系 人: 蒋旭永
电  话: 0577-83111118
传  真: 0577-61756591
地  址: 乐清市柳市长虹工业园区
邮  编: 325604
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
