俗话说,养兵千日,用兵一时,在矿山产业也是如此,想要有效的面对突发情况,更好的进行工业生产,就要做好对各种各样机器的维护。
今天我们就来简要介绍一下维护和保养重型锤式破碎机的几条注意方面,来让你的机器用的更好,用的更久。
重型锤式破碎机维护和保养又该如何去做呢?一定要注意以下7大维护原则
1)根据重锤破设计类型,适当控制料的尺寸,避免超过最大尽量尺寸。
2)选择适当的设备,如板式给料机、振动给料机确保统一和稳定的喂料,避免影响由于设备进料的不均匀和无效的操作给重锤破带来更大的负担。。
3)铸件质量由于锤头锤在使用过程中会产生误差,应根据目前的情况下,实验一下,锤头磨损和转子动平衡。
4)更换锤头时最好对摆锤进行称重,重锤破,被分成几个小组根据质量,质量要求每个组都是平等的,否则,启动容易引起振动的转子不平衡。
5)检查蓖条与衬板,如有必要,进行调整,并定期更换筛。
6)重型锤式破碎机少接触的材料,但当破碎机在金属物体或损失,可能造成损坏或弯曲的板锤,然后迅速改变或往往失去了锤振动造成的。
7)由于摩擦在操作上,主轴的两端的轴径,容易磨损,加上安装的轴径的固定套包装轴轴径的保护。
注意要关注易损零件(如碎石设备安全装置),日常维护,清洁和检查之前和之后进行的过程中破碎机运行。还有一点日常的油污处理以及防止摩擦处理,冷却液,润滑油,燃油量,和仪器。由操作员完成日常维护,并填充碎石设备,日常维护记录。部分的调整操作维修:一般清洗收紧和润滑操作,维持完整的重型锤式破碎机设备技术条件。
把养护重型锤式破碎机设备当成集体工作,由使用部门组织,经营监督检查和应用。对破碎机的主要内容是清洁,拧紧,调整,和替代石油,走在时间和维修:完成破碎机的维护检修工作,只有维修养护工作完成,才能更好的让重型锤破设备在今后的工作中发挥更大的作用,同时提前发现问题,也能避免不必要的损失。
详情请看www.hjpsj.com或者致电0371-67199996。gz
