SUB-TF100音叉式物位计-可提供免费样品
武汉埃斯特测控技术有限公司
027-61872207 13507111591
SUB-TF100仪表,用于检测液体介质。
振动组件(音叉)在压电陶瓷的驱动下,以一定的机械谐振频率振动。压电陶瓷被机械固定,此不受温度骤变的限制。一旦振动组件接触到被测介质,振动频率即会改变。一体式的电子部件检测这个振动频率的变化,并转换成开关信号。
典型的应用是溢出保护和防止空转。由于这种仪表的结构简单且牢固耐用,测量几乎不受被测介质的物理和化学特性的影响。
即使外部振动很强或被测介质更换,测量也不会受到影响。
供电电压: 24VDC
工作温度: 叉体部分 -30~280℃;电子部分 -20~70℃
工作压力: 小于2Mpa
介质密度: 最低 0.6g/cm3
输出方式: 两组继电器输出(AC 250V/8A, DC 30V/8A)
输出延时: 1~20秒可调
灵 敏 度: 1~10级可调
功 耗: 2.5W
安装方式: 螺纹M33×2.0或法兰DN65
电气接口: M20×1.5
标准型 加长型
■仪表接线:
DC24V+ 电源正
DC24V- 电源负
PE 接地
NC1 继电器常闭端
C1 公共端
NO1 继电器常开端
NC2 继电器常闭端
C2 公共端
NO2 继电器常开端
SUB-TF100系列音叉式物位控制器不受泡沫、涡流、气体的影响,适用于各种容器内液位的定点报警或控制。
●液体介质: 具有爆炸性和非爆炸性危险的液体(注:是否可以不用这句),腐蚀性液体(酸、碱)、高粘度液体、水、泥浆、纸浆、染料、油类、牛奶、酒类、饮料等。
应用举例
化工行业 – 溶剂
对于储罐的安全保护测量,除了连续物位测量,位式检测也是一个很有效的方法。尽管现在一些先进的连续物位测量仪表获得了溢出保护测量许可证,但是位式测量仪表仍然是一种安全、有效的选择。
SUB-TF100特别适用于测量储罐中的液体介质。由于可以有多种电子部件和机械连接的选择,可以很方便地被用于现有的各种设备上。
优点:
• 不同的电子部件类型
• 不受介质的影响
• 可以测量几乎所有液体介质
化工行业 – 反应器
为了避免泵溢出或空转,用于位式检测的传感器对于整个设备来讲十分重要。由于音叉控制器用途很广,所以它也是首选的位式测量仪表。即使黏度高,温度高达250°C,压力高达 64bar,也不影响测量。
根据被测介质的化学特性,可以提供化学稳定性很高的材料。对于有毒的介质,带金属过程隔离的 可以确保高度安全。为了防止介质腐蚀。音叉造成介质渗透,加焊一个玻璃密封,确保测量安全稳定。
SUB-TF100广泛地用于各种液体储罐。优势在于:
• 不同的电子部件类型
• 不受介质的限制
• 绝对气密
• 稳定性高
• 可以广泛用于测量液体介质
水/废水设备
在进行废水处理的时候,需要添加许多化学品。它们用于化学沉淀。磷酸盐和硝酸盐被沉淀分离。在污泥处理和中和作用的时候,脱离开泥水和铁 III – 氯化物,酸和碱被单独存储。
这些物质必须受到有关有害水规定的严格控制。因此储罐上必须安装防止液体溢出的仪表。
为了防止有毒介质溢出,我们的SUB-TF100是最好的选择。
管道测量
管道上防止空转
SUB-TF100同样可以用于管道测量,防止泵空转。
建议用于控制泵空转,比如:测量饮用水。由于我们的音叉可以短到40mm,因此管道测量一般没有问题。
优势:
• 可以测量所有液体
• 免维护,免调试
食品制造行业
食品行业的储罐,比如:牛奶,对于安装技术有着很高的要求。在消毒和清洗的过程中会造成高温和高压。安装的物位传感器必须符合卫生结构的要求。所有接触被测介质的材料必须被证明无毒,且便于清洗。
SUB-TF100音叉被高度抛光用于食品行业。
优势:
• 可以测量所有液体介质
• 传感器材料化学稳定性高
• 免维护,免调试
开关点
一般来讲,可以安装在任何位置上。仪表的振动组件必须在需要的开关点的高度上。
接管
振动音叉最好直接插到容器内,以避免粘附介质,因此应该避免使用法兰接管或螺纹安装接管。特别是对于那些粘附性介质。
搅拌器
搅拌器或设备振动会对仪表造成很强的侧面受力。因此不要使用延长管很长的SUB-TF100,您可以考虑水平安装进行测量。
设备的外部振动,比如:搅拌器或涡流会造成SUB-TF100 的延长管振动,这样就会加大对上部的焊接点的压力。如果需要一个较长的延长管, 可以在振动组件上方通过一个适当的支撑或紧固件来固定延长管。注意延长管不能弯曲。
入料料流
如果被安装在入料料流中,会产生错误的开关信号。因此必须将SUB-TF100安装在尽量远离入料口的位置
液体流动
如果介质内部流动,音叉叉体必须水平于介质流动方向安装。
压力/真空
如果容器内带表压或低压,过程连接必须密封。请检查密封材料对于被测介质和过程温度是否稳定。
锁紧安装
带延长管的SUB-TF100可以通过锁紧安装来调节安装高度。注意锁紧安装件的耐压范围。
SUB TF100 - Ⅰ -Ⅱ -Ⅲ -Ⅳ
Ⅰ :供电电源: 1:110VAC 2:220VAC 3:24VDC
Ⅱ :传感器长度: A:标准长度 ;B:加长型;长度根据现场情况确定
Ⅲ :结构形状: 00:螺纹安装,M33*2.0;01:法兰安装,DN65
Ⅳ :工作温度: A:标准型(-20~80℃);B:高温型(-20~200℃)
http://www.wheast.com.cn
