我国自然灾害频发,其中山体滑坡是比较常见的自然灾害之一。仅2015年,我国就发生了多起山体事故,如深圳山体滑坡、陕西山阳山体滑坡等,不仅造成一定范围内的人员伤亡、财产损失,还会对附近道路交通造成严重威胁。山体滑坡的治理工作要本着“及早发现,预防为主;查明情况,综合治理;力求根治,不留后患”的原则。为了把损失降到最低,需要建立地质灾害检测预警系统工程。我国地广辽阔,如果单靠人力监控不太现实,所以急需要建立一种有效的上体滑坡系统。
监测系统的设计要建立在科学的分析之上的。所以有必要先来确定一下在上体滑坡之前的一些征兆,然后后根据这些征兆采取有效的预防机制,把损失降到最低点。山体滑坡前常用的征兆有 1.水位的突然变化。在滑坡前缘坡脚处,有堵塞多年的泉水复活现象,或者出现泉水突然干枯,井水位突变等类似的异常现象。2.滑坡体相对位移的变化。前部出现横向及纵向放射状裂缝,它反映了滑坡体向前推挤并受到阻碍,已进入临滑状态。3.角度的变化。滑坡体前缘坡脚处,土体出现上隆现象,这是滑坡明显的向前推挤现象。有岩石开裂或被剪切挤压的音响。这种现象反映了深部变形与破裂。动物对此十分敏感,有异常反映。4.加速度的变化。如果在滑坡体有长期位移观测资料,那么大滑动之前,无论是水平位移量或垂直位移量,均会山体运动的变化。这些是临滑的明显迹象。
在确定了滑坡将要发生前的现象后,就能确定对应的要监控的数据量,这些数据量能够最大程度的反应出破体的变化状态。首先要测量出水位数据的变化,这里可以采用激光测距传感器,超声波传感器或者电阻式传感器,其次滑坡体的相对位移的变化,可以采用拉线式位移传感器来测量变化量,然后可以用倾角传感器测量当前土体角度的变化量。最后用加速度传感器来测量当前土体的突变情况。由于测量的面积较大,所以还要把这些传感器做一个合理的摆放布局,统筹处理采集到的数据。且由于地广,传感器间布线不方便,可以通过GSM,实时传输当前的数据。在数据监控室,将采集到的数据用图形进行直接的展现,如有异常现象,则会触发报警装置报警。这样系统便会第一直接的反应当山体的安全情况,能在第一时间采取有效措施降到损害。
华兴程达电子科技有限公司专门致力于MEMS(微电子机械系统)器件与系统的研发、生产和销售。是国内主要的MEMS高端核心芯片、器件和系统产品供应商之一,中国MEMS技术的应用领导者。主要产品有MEMS惯性器件与系统、MEMS遥测传感器、MEMS测试测量传感器等,同时也生产各种安全监控系统,性能稳定可靠。转载请注明:http://www.huaxingtec.com/news/html/?413.html
