在水泥磨的调试和试生产过程中,由于研磨体的级配和系统操作参数不合理、滑履温度偏高、袋除尘器使用不当,及中控操作能力和使用水平有限等诸多原因。磨机不能正常开机,停机次数频繁,磨机工况极不稳定,饱磨、磨头吐料现象时有发生,会严重影响了磨机的产质量和粉磨系统的正常运行。江苏鹏飞集团公司在长期的生产、调试实践中,总结大量Φ3.8m×13m球磨机用户现场使用情况,将常见问题的处理方法总结 如下,供参考。
Φ3.8m×13m使用过程中存在的主要问题
1.球磨机滑履温度偏高不能正常开机。滑履原设定报警温度为80℃,跳停温度为85℃,经过调整后分别为90℃和95℃。在试生产初期,磨机开机后,后滑履温度升高很快,在短时间内滑履温度升高到90℃以上,达到94.5℃后,磨机被迫停机。一般磨机开机1.5~2.0h就要停机1次。冷却滑履使温度达到环境温度约需2h,每天停机次数多达6~7次。由于磨机开机不正常,造成熟料库涨库。
2.研磨体级配不合理,操作工况不稳。鹏飞Φ3.8m×13m水泥磨分为三仓,三仓所配的最小球径为Φ15mm,因磨尾挡料圈上通风孔径在Φ15mm左右,所以开机后不久,即出现研磨体混仓现象,一仓中出现Φ15mm的球,球位偏高,三仓球位低。一仓破碎能力较差,物料在磨内停留时间较长,磨机工况不稳定,经常饱磨,台时产量波动大,只有60~65t,并且水泥质量不稳定,细度波动大,容易跑粗。
3.袋除尘器的使用、维护不到位,收尘效果差。由于袋除尘器密封不好,平时检查不仔细,下雨进水后出现糊袋现象,使通风阻力变大影响收尘效果,冒灰严重,现场环境较差。
4.操作不合理,各班操作人员操作系数不统一。由于磨机混仓,系统拉风较大,袋除尘器出口负压偏高,高达6.5~7.0kPa,压差大达到3.0~3.5kPa;出磨负压偏高且波动较大,一般在1.6~2.0kPa;出磨提升机电流偏低(40~45A),磨机回粉少,循环负荷率低,三班操作不统一,操作参数和产质量波动大。
采取的措施
1.降低滑履的温度。环境温度和入磨熟料的温度偏高,入磨熟料温度高时达到100℃以上;生产P·O42.5级水泥时,熟料量多,配比高时达到86%;由于研磨体级配不合理,水泥在磨内停留时间长,进一步使出磨水泥温度增高,达到130℃以上,热量传递到磨机筒体上,使滑履温度升高;现场观察,磨机在运转过程中,滑环与托瓦夹板产生摩擦,引起滑履温度升高。
降低滑履温度的措施有:增加一个4.0kW的鼓风机对准磨机滑履吹风;原来磨机冷却水循环使用,水温偏高后改为外排,从而降低润滑油温度;在磨尾稀油站油冷却器旁边串联一个自制的油冷却箱,冷却效果是原来的好几倍,使出口油温下降8℃~10℃;注意检查滑环与托瓦夹板之间的间隙,在托瓦侧面与夹板之间插入垫片,使滑环与托瓦夹板之间的间隙不小于0.15mm,从而避免相互摩擦,减少了摩擦升温。
电话:18795459806
