无源交流电流隔离传感器CT9,CT12,CT20,CT30实际上是一种变流器,作用是将初级电流变换为次级电流,基本构造如图所示。
初级线圈为1匝,从磁芯穿过,流过的电流为被测电流I1,次级线圈匝数为N2,输出电流为I2=I1/N2 。次级输出电流I2通过负载电阻RL流通后,在RL两端产生的电压是与被测电流I0成比例的电压,对于同一个CT传感器由RL值可以改变被测电流I0以及输出电压V0的灵敏度。
无源交流电流隔离传感器主要应用是:1.检测交流电流的有无,即用于加热器断线的检测及负载的有无;2.得到与交流电流成比例的电压输出,即用作测量器的输入传感器;3.检测欠电流或过电流的情况,即检测电动机的过负载、工作机械的制品的加工状况,4.驱动继电器并输出报警信号等;5.检测漏电流。
无源交流电流隔离传感器CT的应用电路举例说明如下。
1.检测电流的直流/交流继电器通/断工作电路。
其中,图1是检测电流的有无,使外接的直流继电器J通/断的电路实例,电路中,电流I1为0~0.3A继电器J断开,电流I1为1~100A继电器J接通。
图2是交流继电器的通/断电路实例,电路中,I1为0~0.1A继电器断开,电流I1为0.4A以上时继电器接通。
图3所示的是检测过电流时切断加热器电源的电路,检测电流大小可通过RP1进行调整,若A1的输入信号反相,即VD1的+接到A1的反向输入端,就变成断线报警电路。
图4所示的是漏电流检测电路实例。
2.无源交流电流隔离传感器的基本应用电路。
图5为交流输出放大电路,适用i=I0/N〈5mA,V0=-iRf,CT输出电压为0V,因此,适用于微小电流计。
图6为交流输出放大电路,适用i=I0/N〈5mA,e0=KI0RL/N,V0= e0Rf/Ri,CT用于宽范围,因此,RL极小时非常有效。
图7为获得直流输出的电路,V0=0.9KI0RL/N,为了抵消二极管的正向压降,RL必定接在直流侧,希望采用正向压降低的肖特基二极管。
图8 是采用运放的整流电路,V0=0.9KI0RL/N,正半周时通过R1+R2流通,负半周时由A1进行反转整流(增益为-1),A2为高阻抗缓冲器,适用于动态范围为1:50左右。
图9为采用运放的理想整流电路,V0=0.9KI0RL/N,R1=R2=R3=R4=2R5,正半周时由A2将A1反转输出和e0相加得到输出V0,负半周时A1输出为0,用A2反转输出,-e0=V0。
图10为由CT直接使继电器动作的电路,V0〉0.9KI0RL/N,式中,V0为继电器动作电压,RL为继电器线圈内阻,I0过大时,要接(V0+10%)左右的VDW(不能超过VDW的允许损耗)。
图11是用LED显示电流有无的电路,在1.2mA〈(i=I0/N)〈(LED最大允许电流)的范围内使用,但I0最小时,选择CT得到2.5V以上的开路电压。
图12是微弱电流检测电路,VD1采用硅二极管,VD2采用肖特基二极管,在最小电流时,应选择CT得到2.5V以上的开路电压。
3.图13是无源交流隔离传感器与DH4~20mA模拟串口模块应用实例:
输入AC电流,输出DC4~20mA二线制远程遥测变送器电路:
