雷达物位计特点及注意事项
北京慧博新锐科技有限公司
雷达物位计主要特点
雷达物位计目前已成为市场上的主流产品,主要分为脉冲雷达物位计和导波雷达物位计。低频脉冲雷达物位计尽管具有价格相对低廉的优点,但在主要应用领域中,属于逐渐被淘汰的产品。与低频脉冲雷达物位计相比,高频脉冲雷达物位计在应用过程中有以下优点:
1.高频雷达物位计(主要指26GHz和24GHz)具有能量高,波束角小,天线尺寸小,精度高等点。
2. 26GHz雷达波长11mm,6GHz雷达波长50mm,雷达物位计在测量散装料位时,雷达波反射主要来自料面的漫反射,漫反射的强度与物料大小成正比,与波长成反比,而大部份散装料直径远远小于50mm,这就是目前26GHz雷达是测量散装料物位最佳选择的原因。
3.在一些直径小而高度并不是很高的小型罐的应用中,6GHz雷达天线长(300-400mm)无形中增大了盲区(大约600mm),另外由于6GHz雷达方向性差(开角大)在小罐中会产生多径反射;而26GHz雷达频率高,天线短,方向性好,克服了6GHz雷达的缺点,适用于小罐测量。
4.由于现场环境恶劣,随着时间推移,雷达天线会堆积污物、水汽等,26GHz雷达天线小,附加天线罩可大大改善因污物、水汽造成的影响;6GHz雷达天线大,加天线罩很困难。且仪表较沉重,清理困难。
5.由于26GHz雷达方向性好,很多恶劣工况,可通过简单隔离,将雷达物位计装在容器外进行测量。
冶金行业的工况相当复杂,各个工序的对于物位测量的要求均不相同:同时测量介质的性质;测量介质的温度、压力;防爆、防护等级;测量环境有无粉尘、蒸汽和泡沫;容器罐、池、料仓、料库的几何尺寸及安装位置都会对所使用的仪表有不同要求。因此,仪表选型前必须对使用的工况环境做认真、详细了解和分析,必要的情况下要到使用现场做实地勘查,才能保证获得最佳的使用效果。
在选择雷达物位计时首先要考虑天线材质和频率的不同。其频率主要有6GHz和26GHz两种;但6GHz雷达物位计已经属于淘汰产品,应用时尽量选用26GHz高频雷达物位计。26GHz高频雷达物位计的天线种类很多,各有特点:GDRD-55型高频雷达物位计的天线,是全四氟(PTFE)密封天线,适合工况较好(测距短,液面稳定)的液体,腐蚀性液体。少量的挥发物对天线只造成轻微污染。一般应用在水处理车间的GDRD-55型高频雷达物位计,安装位置为循环水工序中间水箱上,因水箱内泡沫较多,而且大多数为露天室外安装。
高频雷达物位计的天线分以下不同种类:1.不绣钢喇叭天线,适合较干净没有挥发物的工况。2.不绣钢喇叭加PTFE罩天线,适合有挥发物,粉尘的工况。3.全朔料天线带PTFE罩天线,适合有挥发物,粉尘,凝结的工况。4.不绣钢喇叭带吹扫天线,经压缩空气做吹扫风,适合对天线污染严重的工况。5.加天线延长管和散热管,可用于超高温工况(如钢水)。比较适用于冶金行业转炉、高炉上料仓位,原料仓,如果现场工况粉尘比较大,矿粉中又存在水汽,使用时尽量选用GDRD-58/59型高频雷达物位计
技术参数
测量范围:10米、50米100米温 度:-40-400℃
压 力:-0.1MPa-40MPa
频 率:26GHz
信号输出:4-20mA/HART
电 源:24V或220V
连接方式:法兰或螺纹
天 线:喇叭口或棒式
显 示:现场显示
注意事项
1.测量范围是几米,要求盲区是多少。
2.被测量的介质类型(液体还是固体,具体的名称如:清水、污水、泥浆、汽油、柴油、甲苯、二氧化硫、矿石、煤炭、水泥、黄豆、小麦、玉米、面粉等)
如果是液体:液面是否有蒸汽、雾气、泡沫、波浪、搅拌、漂浮物;
如果是固体:是否有粉尘,介质是颗粒状还是粉末状。
3.介质的最低~最高温度,最小~最大压力。
4.介质的腐蚀性,如果是放在罐子内的,需要知道罐子的材质,有没有防腐的衬里。
5.是否需要防腐、防爆,要分体式还是一体式。
6.工作环境:敞口的池子、有盖板的池子、卧罐、立罐、球罐,罐子是否通大气压等。
7.工作电源:是直流24VDC还是交流220VAC
8.输出信号:4~20mA电流,还是485通信输出,需要继电器输出吗?
安装及使用 1、性价比高,供货周期更短; 2、无盲区,高精度; 3、不受压力变化、真空、温度变化、惰性气体、烟尘、蒸汽等环境影响; 4、安装简便,牢固耐用,免维护; 5、HART或PROFIBUS-PA通信协议及基金会现场总线协议,标定简便、通过数字液晶显示轻松实现现场标定操作,通过软件GDPF实现简单的组态设定和编程; 6、测量灵敏,刷新速度快; 7、适用于高温工况,高达350℃过程温度; 8、优质而快捷的售前售后服务公司的发展。
公司名称: 北京慧博新锐科技有限公司
联 系 人: 于浩洋
电  话: 010-62611102
传  真: 010-62637852
地  址: 北京市昌平区回龙观镇北京国际信息产业基地立业路8号兆科生产楼5层.
邮  编: 102206
该厂商相关技术文摘:
介电常数对雷达的影响
雷达料位计的特点
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
