2014年5月国家消防法新规范出台后,全国范围内开展实行GA 1157-2014(国标) 一、二、三级全套消防设施维护保养检测设备,对此次执行标准,北京朋利驰科技有限公司,针对此次标准进行设备配置调整,本次调整后完全符合国家GA 1157-2014(国标) 一、二、三级全套消防设施维护保养检测设备的设备配套标准,北京朋利驰科技有限公司在全国范围内都有检测设备的销售,本产品百分百通过本地消防局及技术质监局的通过,如果有不能通过的,万霖消防检测中心郑重承诺,免费提供不能检测通过的设备更换,直至检测通过为准。
北京朋利驰科技有限公司是致力于生产和代理国际,国内先进的检测仪器仪表和设备诊断工具的高新技术企业。拥有多项自主研发设备产品:感烟探测器功能试验器(HL-08A),感温探测器功能试验器(HL-3.5),消火栓测压接头(HL-3),喷水末端试水接头(HL-MD),单功能电子不锈钢感烟探测器功能试验器(KW-JY03),4+2多功能火灾探测器(AH12),细水雾末端试验装置(HL-S06),多功能消防试水装置,HL-9垂直度检测仪,TDS-100H超声波流量计,各种消防检测箱等。主要经营消防检测设备,主要有红外热像仪,感烟探测器试验装置;感温探测器试验装置;水喷淋系统试水检测装置;消火栓系统试水检测装置;数字兆欧表;数字噪音计;红外测温仪;数字微压计;数字测距仪;垂直度测定仪;多功能工程坡度测定仪;四合一测量仪(温度、湿度、风速、照度);钳形电流表;数字万用表;数字秒表;附件:数字试电笔、钢卷尺、打火机、加热笔附件盒、发烟棒盒、烟嘴、充电器、丁烷气瓶、仪表测试笔、温度测试探头、多功能刀、测压管、操作手册、铝塑携带箱秒表,数字照度计,数字声级计,数字测距仪,卷尺,数字风速计,数字微压计,消火栓测压接头,超声波流量计,防火涂料测厚仪,喷水末端试水接头,点型感烟探测器功能试验器,点型感温探测器功能试验器,线性光束感烟探测器滤光片,火焰探测器功能试验器,漏电电流检测表,红外测温仪,红外热像仪(选配),便携式可燃气体检测仪,防爆静电电压表,接地电阻测量仪,绝缘电阻测量仪,数字万用表,钳形电流表,泡沫称重电子称,便携式气相色谱仪、便携式红外光谱仪、易燃液体探测仪、便携式可燃气体检测仪、可燃气体探测仪、可燃气体检测管、采样器、薄层色谱分析装置、炭化深度测定仪、金属硬度检验仪、回弹仪、数字温度计、现场勘查灯、碘钨灯、电源线盘、特斯拉计、金属探测器、万用表、接地电阻测量仪、绝缘电阻测试仪、静电电压表、便携式金相显微镜、体视显微镜、小型X光检测仪、照相机、照相冲洗设备、数码照相机、数码摄像机、现场勘查工具箱、数字测距仪、望远镜、尸体袋、物证保存袋、火灾现场勘查专用车、火灾勘查仪器箱、火灾现场勘查工具箱,有毒气体探测仪、军事毒剂侦检仪、可燃气体检测仪、水质分析仪、电子气象仪、音频生命探测仪、视频生命探测仪、雷达生命探测仪、红外热像仪、漏电探测仪、核放射探测仪、电子酸碱测试仪、红外测温仪、移动式生物快速侦检仪、激光测距仪、烟雾视像仪。建筑消防设施检测箱、消防电气检测箱、消防工程检测箱、火灾探测器功能试验箱、火灾报警系统功能检测箱,自动喷水系统、消火栓系统功能检测箱,防排烟系统功能检测箱,火灾勘查仪器箱、火灾现场勘查工具箱、火灾原因调查器材箱、电器性能检查箱、消防监督检查箱、消防工程验收箱、消防监督技术装备箱、消防监督器材包装箱、消防检查辅助器材箱、消防电气性能检查箱、消防监督检查验收箱、消防监督技术装备产品、消防产品现场检测箱、消防产品现场检查判定箱、防火门破拆工具箱、防火涂料检测箱、常规新产品检测箱、专业测量仪器箱、地铁消防检测箱、防火检查仪器箱、派出所消防监督装备、机场、油田、军事设施、铁路地铁、港口码头、学校消防检查设备、智能建筑与安防工程检测仪器
序号
设备名称
一级标配
二级标配
备注
1
秒表
4
3
量程不小于15min;精度:0.1s
2
卷尺
4
3
量程不小于30m;精度:1mm
3
游标卡尺
4
3
量程不小于150m;精度:0.02mm
4
钢直尺
4
3
量程不小于50cm;精度:1mm
5
直角尺
4
3
主要用于对消防软管卷盘的检查
6
电子秤
1
1
量程不小于30kg
7
测力计
2
1
量程:50N~500N;精度:±0.5%
8
强光手电
6
4
充电式,LED冷光源
9
激光测距仪
4
3
量程不小于50m;精度:3mm
10
数字照度计
4
3
量程不小于2000lx;精度:±5%
11
数字声级计
4
3
量程:35dB~130dB;精度:1.5dB
12
数字风速计
4
3
量程:0m/s~45m/s;精度:±3%
13
数字微压计
2
1
量程:0Pa~3000Pa;精度:±3%;具有清零功能,并配有检测软管
14
数字温湿度计
2
1
用于环境温湿度检测
15
超声波流量计
2
1
测量管径范围:15mm~700mm;精度:±1%
16
数字坡度仪
1
1
量程:0-±90º;精度:±0.1º
17
垂直度测定仪
2
1
量程:0mm~500mm;精度:±0.2μm
18
消火栓测压接头
4
3
压力表量程:0MPa~1.6MPa;精度:1.6级
19
喷水末端试水接头
4
3
压力表量程:0MPa~0.6MPa;精度:1.6级
20
防爆静电电压表
1
量程:0kV~30kV;精度:±10%
21
接地电阻测量仪
3
2
量程:0Ω~1000Ω;精度:±2%
22
绝缘电阻测量仪
3
2
量程:1MΩ~2000 MΩ;精度:±2%
23
数字万用表
4
3
可测量交直流电压、电流、电阻、电容等
24
感烟探测器功能试验器
4
3
检测杆高度不小于2.5m,加配聚烟罩,内置电源线;连续工作时间不低于2h
25
感温探测器功能试验器
4
3
检测杆高度不小于2.5m,内置电源线;连续工作时间不低于2h
26
线型光束感烟探测器滤光片
1
1
减光值分别为0.4dB和10.0dB各一片;具备手持功能
27
火焰探测器功能试验器
1
1
红外线波长大于等于850nm,紫外线波长小于等于280nm。检测杆高度不小于2.5m
28
漏电电流检测仪
2
1
量程:0A~2A;精度:0.1mA
29
超声波泄漏检测仪
1
用于可燃气体、液体泄漏检测
30
便携式可燃气体检测仪
2
1
可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度,并发出声光报警。
31
数字压力表
2
1
量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级;具有清零功能
32
细水雾末端试水装置
2
1
压力表量程:0MPa~20MPa;精度:0.4级
