液化气体磁力泵操作特点及维护:
一、磁力泵的特点
1.结构:磁力泵是轴向吸入、径向排出的卧式完全无泄漏离心泵,泵轴通过磁力联轴器传动,无旋转轴封装置,磁力泵实现“零泄漏”。
2.轴承:磁力泵的驱动轴通过滚动轴承支承,滚动轴承由其自身的润滑脂进行润滑;泵轴通过水力滑动轴承支承。
3.磁力联轴器:克磁力泵的磁块是高质量的稀土永磁材料,其最高不可逆退温度可达350-400℃,充分保证了磁力联轴器具有可靠的性能。正常工作时,磁力联轴器与三相异步电动机同步运转,性能稳定。而且永久磁铁具有很高的稳定性,能防止在组装和拆卸转子时或泵在最大传递扭矩下工作时产生的不良影响。
4.滑动轴承的润滑与磁力联轴器的冷却:由泵所输送的介质润滑和冷却,无需外加润滑油和冷却水系统。
5.轴向力平衡:在工作时,磁力泵的轴向力由水力自动平衡,推动盘只在启动和停车时承受瞬时的轴向推力作用。
二、磁力泵操作要点:
(1)灌注与排气:
为使磁力泵能正常运转,必须充分地灌注与排气。将泵入口管路和回流管路、出口管路中的阀门完全打开,即可实现密梯克磁力泵的自动排气。
当输送液化气或易汽化的液体时,要反复几次排气,直至保证泵中充满液体为止。若输送低温液体,要等到泵的过流部件冷却至液体的温度时方可启动,这样可以保证流体已到达泵的各部。
(2)启动程序
磁力联轴器的型号是根据驱动电机选择的,从而实现正常运转,但是在不适的情况下启动,(例如电机功率过大,出口阀门开启过大或较高的电压等),将超过磁力联轴器的最大转矩,使泵无法正常运转,所以注意一定要正确启动。
a.完全打开入口管路的阀门;
b.关闭出口管路的阀门;
c.启动电机;
d.缓慢打开出口管路中的阀门;
e.调节出口阀直至达到正常工作压力;
f.为使泵正常运转,应使泵在其允许的范围内工作。
三、磁力泵运行及维护注意事项:
1.磁力泵绝对不允许在干摩擦状态下以及在出口管路阀门关闭时工作,否则将导致滑动轴承损坏!
2. 必须与电动机同步工作,如果泵失效(扬程很小),则表明已超过了磁力联轴器的最大扭矩
苏州荣泰威机电设备专业提供意大利进口特种磁力泵,www.szrtw.com
