AC/DC 85-305VAC宽压输入模块电源LD05/LD10系列
产品简介
金升阳AC/DC增加85-305VAC宽压输入LD05、LD10系列。85-305VAC的宽输入电压,可以满足包括日本100VAC、欧洲230VAC和美国120/208/277VAC在内的世界各国供电电压需求。
LD05、LD10系列在没有外围电路设计的情况下,EMI满足EN55022 CLASSB,降低了终端客户的使用成本。其内部设计采用新的浪涌方案,降低纹波噪声,提高了浪涌可靠性,并且其全部采用日系电容设计,进一步提高了模块电源的寿命。除此之外,LD05系列效率可以高达83%,空载功耗低至0.3W。3.3V、5V、9V、12V、15V、24VDC标称输出电压可以满足客户对不同输出电压的需求。
LD05、LD10可以工作在-40℃~+70℃温度范围内,满足客户在高低温环境的不同需求,同时具有输出过压、短路和过温保护,小体积的特点。产品满足UL/CE 60950认证,可以应用在工控、LED、路灯控制、仪表、通讯及民用等多个领域。
产品特点
LD05-23BXX
1. 全球通用电压:85~305VAC/110~430VDC
2. 交直流两用(同一端子输入电压)
3. 高效率、高功率密度
4. 输出过压、短路和过温保护
LD10-13BXX
1. 全球通用电压:85~305VAC,47~440Hz
2. 交直流两用(同一端子输入电压)
3. 稳压输出、低纹波、噪声
4. 输出短路、过流、过压保护
5. 高效率、高功率密度、低功耗、绿色环保
6. 全塑料外壳,符合UL94V-0
7. 3年的质量保证
1. 样品申请:http://www.gzputian.com.cn/
2. 技术手册:http://www.gzputian.com.cn/Detailed/AC-DC/AC-DC.htm
