TIP3000智能变电站图像监控系统
一、概述
当前,电力体制改革的不断到位,电力市场机制的日趋成熟,经济发展载体的不断创新,各省电力公司逐步把企业的经营理念、管理理念与科技创新的理念进行有机融合,在经营方法,经营手段上进行创新,重组经营流程,充分适应电力市场机制的要求。通过计算机网络技术、信息技术、电子商务技术、创新经营方法和手段提高企业的经营水平和市场竞争能力。
传统的变电站安防智能化系统受传统理念和技术的影响,各个子系统都是孤立的,以至于出现了一种监控“孤岛”现象,无形中降低了系统的实用性、稳定性和安全性,而且增加了投资成本。尤其是现在电力系统为提高劳动生产率,增强竞争力,在变电站系统平常的生产过程大量采用无人值守或少人值守的模式。对于变电站这样的场所来说,远程、实时、多维、自动的智能化图像监控系统是变电站安全运作必备的前提条件。
二、系统简介
变电站图像监控系统是集遥视系统、安全保卫系统、消防系统、环境监测系统和动力监测系统五大功能子系统于一身的电力综合视频数据监控系统。根据系统的硬件组成,同时结合变电站的实际需求与特点系统采用嵌入式和模块化的设计思路。
- 嵌入式:核心采集设备摒弃传统的PC类工控设备,首选性能稳定、功能强大的嵌入式物联网智能主机,该类设备功耗低、免维护,尤其适合在无人值守的环境中使用。
- 模块化:系统核心硬件采用标准模块设备,不管维护还是今后系统升级,均无需对原有系统做任何调整,仅需要增加类似的标准设备即可,实施简单方便;更为重要的是该系统的智能控制系统也遵循模块化的设计思路,系统重新设计,定义了不同的功能子模块(如遥视、安保、消防、环境和动力),结构清晰明确,稳定性高,利于用户日益增加的功能扩充。
三、系统总体设计
3.1部署、采集、监控2个变电站内的环境监控设备,
名称
项目范围
备注
变电站
温度、湿度监测
环境监测
气体监测
空调联动
设备联动
除湿机联动
灯光控制
网络视频监控
音视频监控
音频实时监听
3.3用户特点
1、本软件面对的最终用户非计算机专业人士和非专业网络管理人员,为了增加软件的实用性和适用性,在软件界面、接口等设计上应充分考虑操作的方便性和易用性;
2、最终用户对Window系列操作系统、Office办公软件、浏览器等软件具有较强的操作能力,据此,在软件交互的设计上应规范、简洁、直观。
3.4假定和约束
1、运行环境
系统软、硬件、网络环境应该能够满足应用程序运行要求并且是安全稳定的。
3.5系统主要角色和用例
角色名称
主要用例描述
系统管理员
1、数据服务和平台配置,包括:
用户权限管理
区域设置
系统参数维护
站端设备的添加和配置管理
开关量输入和输出设置
告警联动策略设置
其他
决策人员
数据查询
监控调阅
巡检任务制定
自定义的其他管理功能
运维人员
数据查询
监控调阅
告警信息处理
巡检任务执行
报表处理
四、系统功能性需求
功能类别
功能名称
功能描述
环境数据采集
温度监测
1、监测采集数据,并将数据上传到系统平台
湿度监测
气体监测
水位监测
设备联动控制
空调
1、根据设定的数据阀值,自动控制设备。
2、根据采集到的监测数据,联动设备。
风机
除湿机
水泵
灯光
视频和音频监控
视频监控
现场音视频监控
音频监控
远程巡检
巡检路径
1、设定巡检设备点,形成巡检路线
2、展示设备数据,巡检人员操作确认,形成记录
巡检记录
| 数据库管理 |
| 设备信息管理 |
| 用户管理 |
| 系统日志 |
| 备份恢复 |
| 设备列表 |
| 多画面全屏预览 |
| 短信/语音告警 |
| 告警记录 |
系统配置
数据库管理
数据库设置和管理
设备信息管理
现场设备信息的设置和管理
用户管理
用户权限管理
系统日志
系统日志记录
备份恢复
系统数据备份和恢复
设备列表
设备列表
用于查看各设备终端采集数据状态,以及视频预览,提供系统总体状态及告警信息
视频展示
多画面全屏预览
多个画面全屏预览,可设置自动切换
告警功能
短信/语音告警
异常数据短信告警
告警记录
告警事件记录
五、系统优势
1、智能图像监控系统专为电力系统研制,系统与用户要求相适应,具有行业特性;
2、系统采用多级中心架构,分布式布局,适合变电站监控系统的分散式布点和多级中心的要求;
3、系统使用先进的编码设备和前端设备,性能可靠,功能先进,后台系统功能强大,运行可靠;
4、系统通过公安部检测单位的专用设备检验检测,并符合电力行业标准,具备入网使用的资格;
5、系统具有很强的扩容性,在安徽电力变电站监控中已经建设了省调、市调、集控站、变电站四级监控体系,新建系统无缝接入;
6、分组分片服务机制,保证了所有地方均有专人负责,保证了施工与售后服务的有效实施。
