RTU在工农业信息化系统中的应用
南京苏灿电子科技有限公司
RTU在工农业信息化系统中的应用
      近年来,工农业生产中对远程监测站点如流量、水位、水质、土壤、温度等监测点的数据的采集和维护逐步走向智能化,实现了站点无人职守,采用无线数据传输技术和智能数据处理技术大大降低了系统的管理成本和风险,实现了远程站点数据的即时采集、即时分析和即时输出,大大提高了数据使用效率和管理机构的运行效率,在这样一个智能高效的系统中,RTU承担了系统中最核心的角色。
       RTU(远程终端单元),英文全称Remote Terminal Unit,其主要担负着现场数据的采集、存储、分析、报警、故障处理以及自动控制功能,因此,系统集成中一个性能优良的RTU设备是十分重要,从系统整体看,关系到整个系统运行的稳定性和可靠性,从功能看,关系到数据传输的可靠性、数据存储的安全性以及自动控制执行的正确性,由此可见一款性能优良的RTU是多么重要。
      目前国内外生产RTU的厂商众多,性能、功能差异较大,质量也参差不起,如何选择一块性能优良的RTU来建立信息化系统,成为众多用户特别是非专业人员较为困难的事情。本文以南京苏灿电子科技有限公司生产的RTU——SCYB-730型数据采集与处理终端机为例来介绍RTU的选择和在建立信息化系统中的应用。
SCYB-730型数据采集与处理终端机功能齐全,性能优良,电磁兼容设计,体积小,安装方便,环境适应能力强,适合水文、水利、电力、环保、市政等各种野外站点数据采集与现场控制。为满足不同用户需求,降低用户使用成本,提高后期维护的便利性,设备采用了模块化设计,功能可根据需求删减,十分灵活,该设备具备如下八个特点:
1、 采用高性价比、高主频、低功耗、主流厂商成熟的工业级处理器作为核心处理设备,配置大容量固态存储器(可扩展即插即用SD卡),满足诸多工业现场及野外低能耗现场的应用需求;
2、 可选工业专用高像素液晶点阵显示模组;
3、  可选高品质硅胶按键信息输入,方便设备管理;
4、 多种工作模式可供选择,不同应用场合可以使用不同模式,大大提升设备不同应用场合的适应能力,降低产品能耗,从而降低系统集成成本;
5、 模块化结构设计,模块与模块之间采用印刷基板连接器辅以FPC软线连接,尽最大可能减少生产及安装环节人为因素的影响,大大提高产品的可靠性;
6、 可选内部温度传感器,可实时监测设备(机箱)温度,用于测量电路校准,可向客户提供温度信息;
7、  内置高精度实时时钟,年误差<30S,准确执行各项用户功能;
8、 支持设备远程程序升级,维护更方便
SCYB-730型数据采集与处理终端机除了以上突出特点外,其预置接口也十分丰富,具有以下十种类型接口:
1、4路独立的RS232/RS485公共接口(每路均为为RS232/RS485共用)
2、2路独立RS232接口
3、4路4~20MA模拟量采集接口(也可0~5V)
4、3路开关量输出接口
5、5路开关输入量采集接口
6、1路互感输入接口
7、1路CAN总线接口
8、1路USB数据主机接口
9、1路射频识别接口
10、1路内部无线(2G/3G/4G/通用无线等)模块接口
客户可根据实际情况提出功能需求,选择具有不同功能和接口的设备,这样可降低用户的使用成本。由于模块化的结构设计,功能的删减不影响设备整体工作的性能和可靠性,这种设计有利于不同应用场合设备的一致性和系统集成的便利性。
针对SCYB-730型RTU的功能和接口,在此列举以下四种应用案例:
  • 远程数据采集与存储应用
远程数据采集和存储功能主要应用在野外数据监测点,对传感仪器进行数据连续采样,记录数据变化轨迹,并上传到信息中心,对数据进行分析处理,此时设备根据现场供电情况可选择野外模式或工厂模式工作,野外模式功耗极低,适合太阳能/蓄电池供电。应用系统图如右侧,该系统实现了多点、实时在线数据监测。
  • 预付费资源管理
预付费资源管理使用了SCYB-730型RTU的射频、远程控制、本地控制、数据存储功能,用户可通过远程缴费或人工现场购买方式,获得资源使用权,系统中心将购买信息远程传到RTU中或本地刷卡到RTU中,用户可通过刷卡方式在现场开启关闭资源使用功能并产生计费,RTU与远程信息中心实现信息共享,此系统可实现多用户资源实时使用管理,系统图如右侧。
  • CAN总线监测组网功能
      CAN总线目前在工业应用中已十分广泛,对于新增数据监测点接入现有网络,实现原有系统功能扩展,SCYB-730是一个不错的选择,其具有CAN总线接口,由于其丰富的自身功能,完全可以胜任这种类型数据节点,能够通过键盘随时改变CAN参数配置,即时安装即时使用,系统图如右侧。
  • 数据监测与闭环控制
      该应用方案使用了设备具有的互感测量等功能,控制中心远程设置参数到RTU,RTU根据设置参数,自动控制现场设备的运行,并实时存储设备运行的状态等信息,实现监测点智能化运行,系统图如右侧。该系统的优势在于记录了设备运行的所有状态信息,对于系统设备的安全维护起到了重要作用。
       以上是根据SCYB-730的功能设计的一些应用方案,由于SCYB-730自身功能和接口比较多,还有更多的应用模式供客户开发使用,更多技术信息可访问www.sucan-tech.com。
http://www.sucan-tech.com
公司名称: 南京苏灿电子科技有限公司
联 系 人: 王永
电  话: 025-52766069
传  真:
地  址: 江宁开发区天元西路158号
邮  编: 211102
该厂商相关技术文摘:
DTU选择方法
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
