中频炉合金铸铁可以说准备控制化学成分和温度.具有成品率高劳动强度低及环境污染少等优点。我厂用中额炉生产高铬铸铁、高硅铸铁及其他多种台金铸铁,现就生产中的几个问题.谈一些体会,供同行参考。
原辅材料是保证获得台金铸铁特殊性能化学成分的基础.对原辅材料我们坚持一选、二复验、三处理、四专管的原则把关。一连为:对废1日料造化学成分清楚、定点厂家供应的油污步、严重氧化的废钢。废料块度适中,虽太外形尺寸小于炉膛半径,厚度不小于5ram.质量≤2O;二复验:对外赌原材料.要对其成分进行复验.成井合格后方可使用;三处理;对于严重锈蚀的废钢、生铁及回炉料.必须经过除锈后方可使用。对有油污的废钢,一般还要经过200~300℃供烤.并坚持随处理随用.确懈处理敏果莳赢则;四专管:材质不同、熔炼工艺不同.对材料的要浆也不相同。保证人炉原辅材料的块度合格、成分符台工艺要求规定和计量准确是熔炼合格铁蔽的质量保证。
台金铸铁熔炼最主要的目的是保证获得合格的金属液成分因此,熔炼工艺必须从装料、升温和各个不同温度控制下加入台盎、造渣、除气脱氧、孕育及出炉等各环节严格控斜以较短的熔炼时间.壤小的台金烧损,获得最佳综合效果。
培炼不同的合垒铸铁.其合金的加入方法、加入顺序及加入温度,都会影响到合金的吸收率,虽终影响合金铸铁的成分和性能合金铸铁熔炼中.一般应先熔化生铁、废钢等基本材料,而后分类、分批加入合金材料其合金加入原则为不易氧化的先加,量太的先加且边熔化边加,加入湿度不应超过1400~。吸收率和吸收速度与铁液温度、台金块度有关。铁渡温度低、合金块度适中,吸收对闭长、吸收建度慢,但吸收率高;反之吸收速度快.氧化烧损大。
值得注意的是.用中频炉熔炼含硅量较低的合金铸铁时.硅的烧损与铁液保温温度无关,而与铁液的加热温度有关1420~1450~C以前硅略有烧损,温度达到15O0℃以上时,铁艟中的硅含量将增加。目前使用比较普遍的石墨电捌碎块增碳剂,加在铁液镜面上吸收率低而且速度慢,且极易和熔渣牯在一起。为提高增碳效率,缩短熔炼时同,一般采用炉底加入方法。
我厂生产的钻井泥浆除砂器为高铬铸铁锥筒,为使其获得高硬度的M型碳化物.同时又有足够的淬透性(空冷即获得马氏体组织).经过反复试验.将化学成分确定为:2.8%~3.5%C、15%~18%Cr、08%.该材质在250kg酸性炉衬中频电炉内熔炼工艺如下:采用本溪生铁(Z15也可)、铬铁、钼铁、锰铁、电解锅块、石墨电报(破碎至40~60ram)和腹钢等原材料.熔炼前先将石墨电报装在炉底.再嵌状装入生铁、废铜及回炉料,装料力求紧实。熔化时先用7O%~8O%功率供电预热,炉料冲击停止后全功率供电。熔化完炉料的2/3后,加入经预热的钼铁、电解铜和铬铁。炉料全部熔化后.扒净铁液表面的熔渣.加1.5%~20%(铁液质量)的石灰石重造新渣,升温至145012后加入锰铁。铁液过热到1500℃时,用0.05%的纯铝炉内强制脱氧.检查化学成分及吉气合格后.即可出炉。
几年来的生产实践证明.采用上述加料及熔炼方法.石墨电极增碳的吸收率为60%~8O%.铬元素的吸收率为90%~92%,钼元素的吸收率为95%以上.铜元素的吸收率太于98%.硅与配料时设计的含量相符,锰在熔炼后期加入,烧损率为10%,硫、磷变化不太。
我厂生产的高铬铸铁采用稀土合金进千亍变质处理的具体操作是,将1稀土合金按铁液质量的04%加入包底一侧,其上覆盖生铁屑并捣实,铁液升温至1480~1500~自铁液包另一侧冲入包内,进行变质处理。出完铁液后扒渣,并覆盖草木灰保温浇洼。在相同条件下,铸铁硬度提高4~6个HRc单位,抗弯强度提高1O~15MPa。金相组织中太块条状碳化物变为无棱角的小块状,并趋于均匀分布。对高硅铸铁采用03%的FeSiMgl0RE'7"和0.05%纯铝复合处理,其抗弯强度从原来的120MPa提高到134~137MPa。
中频炉熔炼中,随着熔炼时同的延长.冷却水的温度不断升高,为了保证连续作业的需要,目前大多数厂家都给电炉配备了比较庞大的冷却水罐,作为炉体和电器的冷却水水源,经过较长时间的熔炼后,循环冷却永升温。由于炉体与电器对循环冷却水温升的要末差距很大,常常使电器部分的冷却水水温超过20℃,使电器元件在高温下工作,既影响工作稳定性.又影响其电器元件的使用寿命。过去.我厂曾因电器部分循环冷却水水温过高,一个多月内损坏10多只硅整流管,致使熔炼成本升高。为此,我们建议中频炉(电炉)的炉体与电器部分采用两套循环水系统.有条件的要使用软化水(减步循环系统中的水垢),进入炉体的水渡应有一次过滤装置.进入电器部分的冷却水应有两次过滤装置。特别对电器部分的循环冷却水要加强监控.确保持却效果。逮对保证正常熔炼,具有很重要的作用。
(1)台金铸铁在中频炉内的熔炼.原辅材料是保证获得设计化学成分,保证铁液质量优良的基础,一选、二复验、三处理、四专管是有效的方法。
(2)正确的台金加入方法、加料温度、加料顺序是熔炼工艺的关键,实际操作中应严格控制。才能得到较高的台金元素吸收率.使熔炼成本最低。
(3)采用稀土等对铁液进行变质处理,可以起到净化提纯、变质改性及合金化作用,且能十分显著地提高铸件的综合性能。
(4)炉体、电器应分别使用两个独立的循环冷却水水源,控制好水温和水质,采取必要的净化措施,逸对于保证正常熔炼,可以起到事半功倍的效果
