压瓦机怎样解决噪音:
目前,压瓦机变频器基本上采用了PWM控制方式。由于变频器输出电压的波形不是正弦波,流过电动机的电流中也含有许多高次谐a成分。在利用变频器对电动机进行调速控制时,电机绕组和铁芯将因高次谐波成分而产生振动和磁噪声。给出了采用普通的通用变频器进行驱动时和采用电网电源直接驱动时的噪声比较。通常,与采用电网电源直接驱动相比,采用输出工频的变频器对电动机进行驱动时电动机产生的噪声要大5一10dB。对于PWM控制的变频器来说,当降低变频器的输出频率时,虽然电动机的冷却风扇产生的风音和轴承等产生的机械噪声会有一定程度的减少,但由于电流的高次谐波成分产生的电磁噪声并不会减少,从整体上来看噪声的减少也不太明显,尤其是电磁噪声的中心频率为2一3kHz,所以对人耳的影响也较大。
