很多人都知道,脱硫系统浆液具有磨蚀性跟腐蚀性,还有较高的含固率,采用常规的方法很难测量石灰石浆的密度,因此一般的企业在石灰石浆的选型上会遇到难题。目前,国内测量是会石浆的密度大致采用三种方法:1.差压法;2.液位变送器测量法;3.科氏力质量流量计法。
天辰博锐(科氏力)质量流量计测量脱硫系统石灰石浆液密度是由于该流量计的结构形式与振动管密度计的结构形式类同。测量管连续地以一定的共振频率进行振动,因共振频率是流体密度的函数,当不同密度的流体充满振动管时,其振动管的振动频率也将发生改变。
因此测量出振动管的频率变化就完成了密度的测量。
此种方法,是目前浆液密度主流测量方法。该方法测量精确可靠,适应浆液密度范围宽。完全能满足现场使用要求。要更好地使用该产品须注意以下几方面问题。
1:垂直安装或水平安装时应将测量管向上,保护测量管不受固体残渣积存堆积所造成的测量管频率改变,从而影响其密度测量的准确性。
2:在使用科氏力质量流量计测量密度时往往忽略了流速或流量对质量流量计造成的影响。流过质量流量计介质的流量对流量计测量密度精度确实没有直接的影响,但是高速流动的石灰石浆液对质量计测量管的磨损是很大的,从而影响其使用寿命。所以应尽量使流过质量计的流量不要太高以提高其使用寿命降低成本。具体办法是如果主管道流量过大时可以将质量计安装在旁路,通过阀门控制其流量的大小。
3:不要直接安装在垂直放空管出口,应在泵的压力侧(防止低压)。
4:长时间使用后由于材料堆积、磨损及腐蚀使测量管机械结构发生改变,其共振频率已受这些因素影响从而造成密度测量精度降低须进行现场重新校验调节。
5:长时间停用前应用清水冲洗管道防止石灰石附着在测量管壁甚至堵塞管道所造成的测量精度下降甚至无法测量。
值得注意的是,在使用天辰博锐质量流量计测量石灰石浆密度的时候,要做好质量流量计的安装。安装不好的话,质量流量计的测量结果可能会不准确。天辰博锐的质量流量计,售后都是有专业的工程师指导安装,确保质量流量计的测量精度。原文链接http://www.techbring.com/news/shownews.php?lang=cn&id=60。
