电力人都知道的变压器——接地变压器
山东晨宇电气股份有限公司
    一、接地变压器的分类
    接地变压器简称接地变。根据填充介质,可分为油式和干式;根据相数,可分为三相接地变和单相接地变。
  1、三相接地变
    接地变压器的作用是在系统为△型接线或Y型接线中性点无法引出时,引出中性点用于加接消弧线圈或电阻,此类变压器采用Z型接线(或称曲折型接线),与普通变压器的区别是每相线圈分别绕在两个磁柱上,这样连接的好处是零序磁通可沿磁柱流通,而普通变压器的零序磁通是沿着漏磁磁路流通,所以Z型接地变压器的零序阻抗很小(10Ω左右),而普通变压器要大得多。按规程规定,用普通变压器带消弧线圈时,其容量不得超过变压器容量的20%。而Z型变压器则可带90% ~100%容量的消弧线圈,接地变除可带消弧圈外,也可带二次负载,可代替所用变,从而节省投资费用。
  2、单相接地变
    主要用于有中性点的发电机、变压器的中性点接地电阻柜,以降低电阻柜的造价和体积。
    二、接地变压器的作用
  我国电力系统中,6kV、10kV、35kV电网中一般都采用中性点不接地的运行方式。电网中主变压器配电电压侧一般为三角形接法,没有可供接地电阻的中性点。当中性点不接地系统发生单相接地故障时,线电压三角形保持对称,对用户继续工作影响不大,并且电容电流比较小(小于10A)时,一些瞬时性接地故障能够自行消失,这对提高供电可靠性,减少停电事故是非常有效的。由于该运行方式简单、投资少,所以在我国电网初期阶段一直采用这种运行方式,并起到了很好的作用。但是随着电力事业日益的壮大和发展,这中简单的方式已不在满足现在的需求,现在城市电网中电缆电路的增多,电容电流越来越大(超过10A),此时接地电弧不能可靠熄灭,就会产生以下后果:
  1、单相接地电弧发生间歇性的熄灭与重燃,会产生弧光接地过电压,其幅值可达4U(U为正常相电压峰值)或者更高,持续时间长,会对电气设备的绝缘造成极大的危害,在绝缘薄弱处形成击穿;造成重大损失。
  2、持续电弧造成空气的离解,拨坏了周围空气的绝缘,容易发生相间短路;
  3、产生铁磁谐振过电压,容易烧坏电压互感器并引起避雷器的损坏甚至可能使避雷器爆炸; 这些后果将严重威胁电网设备的绝缘,危及电网的安全运行。
为了防止上述事故的发生,为系统提供足够的零序电流和零序电压,使接地保护可靠动作,需人为建立一个中性点,以便在中性点接入接地电阻。接地变压器就是为了解决这些问题而产生的。
三、接地变压器的电磁特性
对正序、负序电流呈现高阻抗(相当于励磁阻抗),绕组中只流过很小的励磁电流。由于每个铁心柱上两段绕组绕向相反,同心柱上两绕组流过相等的零序电流时,两绕组产生的磁通相互抵消,所以对零序电流呈现低阻抗(相当于漏抗),零序电流在绕组上的压降很小。也即当系统发生接地故障时,在绕组中将流过正序、负序和零序电流。该绕组对正序和负序电流呈现高阻抗,而对零序电流来说,由于在同一相的两绕组反极性串联,其感应电动势大小相等,方向相反,正好相互抵消,因此呈低阻抗。
山东晨宇电气股份有限公司是一家专门生产变压器的著名企业。该单位技术人员介绍,接地变压器就是为安装消弧线圈而装设的一个一次线圈为星形接线的、有中性点引出的变压器。
公司名称: 山东晨宇电气股份有限公司
联 系 人: 董法生
电  话: 0536-6132603
传  真:
地  址: 青州市经济开发区圣威尔与工业路交叉口东北处
邮  编: 262500
该厂商相关技术文摘:
变压器空载损耗和负载损耗
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
