TR-800GZ系列智能型锅炉汽包专用液位计
锅炉汽包液位计的选型产品介绍:
锅炉汽包水位测量的重要性是人所共知的,然而长期以来锅炉汽包水位连续测量技术方面采用的平衡容器式(差压式)测量方法存在许多无法改进的缺陷,主要体现在以下几个方面:
1、不能实施全工况测量,存在“假水位”测量、在锅炉启、停、排空、连排、事故等不稳定运行工况下建立稳定差压条件时间较长、恢复时间较长或干脆不能建立正常差压,需要人工干预等问题。
2 、在稳定工况条件下,由于受结构限制,不能彻底解决因水侧绝温造成的系统测量误差的补偿问题。在锅炉缺、满水等事故工况条件下,系统测量误差过大可能带来严重后果。
3、结构复杂,静密封点多,施工规模大并存在冬季保温问题。
4、测量时滞较长,不能即时反应锅炉水位变化,测量信号调节质量差。
5、由于存在冷凝筒放热,使用成本极高。
这些缺陷都是由于差压式测量原理及其对系统取样结构的不合理造成的,无法改进。在非正常工况下给锅炉安全运行造成了极大隐患。
为彻底解决汽包水位测量存在的问题,河南天润测控仪表有限公司针对锅炉汽包水位测控工况设计生产出TR-800GZ智能电容式锅炉汽包液位计。
TR-800GZ系列智能锅炉汽包专用液位计,是基于射频电容测量原理的液位计。它采用耐高温高压独特材料,实现机电一体化。基于电容式原理的基础上,通过分析汽相、液相介电常数的不同,检测出液面的位置,再通过变送器计算转换成二线制4-20mADC标准信号,实现集中控制。
锅炉汽包液位计的选型特点:
1、采用独特专用的封装技术,设备内部压力越高密封越紧,设备效果越好,不渗漏。
2、根据锅炉及其介质特性,采用军事航空上的特殊材料,制成专用极杆。
3、根据锅炉及其介质特性,采用适合其工况条件的专用智能型信号放大器使其性能更加稳定,精准度更高,无假液位现象,并具故障自检功能,效果优于其他同类产品。
锅炉汽包液位计的选型优点:
1.耐高温、高压、高稳定性、寿命长。
2.对测量过程中压力、温度的影响具有自动补偿功能。
3.电极选用耐高温高压非金属材料,采用独特结构,实现机电一体化。
4.适用于各种规格的工业锅炉、电站锅炉汽包液位在全工况条件下的连续准确性测量、控制。
锅炉汽包液位计的选型技术参数:
工作电压:DC24V
输出:4-20mA二线制
防爆标志:ExiaIICT6 Ga
工作压力:22MPamax
测量范围:1500mm
环境温度:-40℃~80℃
介质温度:500℃max.
锅炉汽包液位计的选型
13072651139 谷经理
