产品名称:电压暂降监测装置
产品型号:TLKS-PVQ II(特力康小容)
一、产品概述
随着人民生活水平的提高,工业自动的不断发展,电气设备对电压暂降问题变得越来越敏感,因此对电能质量的要求越来越高。电压暂降问题已经对连续性生产的重要用户造成重大的经济损失,并逐渐引起电力部门和行业用户的高度重视。
电压骤降产生的原因:
1、各种短路故障、大型电机的启动;
2、雷击致使保护动作、倒闸开关操作;
3、变压器及电容器的投切、轧钢机等冲击性负荷的投切等;
由于电压骤降现象发生比较频繁,是影响电力系统电能质量的主要因素,其能够影响到电力系统中的每一个电力用户,易造成大量的经济损失。因此,电压骤降是一个电能质量中特别突出的问题,国际上已经公认:电压骤降是最严重的电能质量事件。
而减少电力系统损失的关键在于,当电压骤降发生时能够迅速,及时的进行有效的控制和处理。由于电压骤降故障的起因有天气、人为事故、动物误触高压电、虫害及设备绝缘劣化等,皆非目前科技所能预防;所以电力系统的保护设备只能在侦测到故障与迅速予以隔离,减少受影响的用户数并缩短故障时间;综上所述,为了确保良好的电力品质,电压骤降的监测尤为重要。
二、工作原理
电压暂降监测装置主要捕捉、分析电网中电压骤升、骤降及中断,并记录暂态事件发生的整个过程。通过获取、处理、计算(使用FFT傅里叶算法)原始信号电压,判断出现的是电压骤升事件或电压骤降事件,同时输出经过判断的事件的开始时间点估计值和结束时间点估计值,能够对电网运行进行长时间的数据采集监测,对过程电压波形进行录波存储并配备电能质量数据分析软件,对上传至计算机的测量数据进行各种分析;为抑制电网电压出现电压暂降提供基础数据,监测到电压暂降后能够迅速,及时的进行有效的控制和处理。
三、主要功能
• ??????使用的最新的ARM Cortex M4为核心,16位AD保证数据的采集精度,具有超强的数据处理和分析功能。
• ??????真有效值(True RMS)实时测量电压、频率并监测谐波;
• ??????电压暂降录波功能 ;
• ??????记录电压骤升、骤降和中断事件;
• ??????记录事件的持续时间与量级;
• ??????按时间顺序可记录100个事件,先进先出循环存储;
• ??????用户可自定义事件记录门限;
四、技术参数
• ??????额定交流电压:100V~380V(可根据用户要求定制);
• ??????额定频率: 50Hz;
• ??????电压深度:150%~5% 时间偏差:0.1ms;
• ??????基波电压允许误差:≤0.2% F.S;
• ??????三相电压不平衡度:≤0.2%;
• ??????电压谐波总畸变率:≤0.2%;
• ??????基波电压之间相位差的测量误差:≤0.5°;
• ??????单通道采样率:12.8K;
• ??????通讯接口:RJ45,GPRS,RS485,RS232。
特力康小容
