基于OPC的远程通讯
OPC是一个工业技术标准,基于微软的COM和DCOM技术,定义了一系列工业软件接口的标准。OPC标准用于软件之间的数据通讯,特别是在工业信息系统中。OPC标准的应用,使远程系统设备、自动化控制系统和生产管理软件之间的数据交换成为一种可能。
由于OPC是基于微软的COM/DCOM技术,因此实现远程通讯就需要配置DCOM。DCOM的配置步骤十分的繁琐,同时又容易出问题,是技术人员最不愿意面对的问题,因为往往相同的步骤下来,有的电脑可以配置成功,而有的电脑却是怎么修改配置都没办法成功。每每出现这种问题,技术人员往往需要重装系统,重新进行配置,才有可能配置成功。除了配置步骤繁琐、易出问题之外,DCOM还有几个不可避免的缺点,比如无法开启防火墙、6分钟超时等。
基于DCOM的缺点,MatrikonOPC公司开发出一款可以避免配置DCOM的软件—Tunneller。Matrikon OPC Tunneller解决了在DCOM 基础之上使用OPC会遇到的六个主要问题:
- 跨域和工作组
身份认证使跨域或跨工作组的DCOM连接变得极其困难甚至有时不可为。通过OPC Tunneller可突破此限制。只要您能够对计算机进行连通性检测命令(ping),就能够用Tunneller访问不同域或工作组的PC。
- 穿越防火墙
DCOM使用了众多的端口,这使得合理配置防火墙几乎不可能。更不用说, DCOM已成为Blaster等病毒和蠕虫病毒的主要攻击对象。OPC Tunneller可以让我们在拥有OPC优势的同时让防火墙继续提供保护作用,从而最大限度地抵御病毒和蠕虫病毒的攻击。
- DCOM需要大量带宽
DCOM在低延时和高带宽的环境里工作效率最高,比较典型的就是办公室的LAN连接。相反,通过卫星、调制解调器、无线电和其它带宽受限的通讯方式使得以DCOM为基础的通信受限。Matrikon OPC Tunneller的特征之一就是进行无数据丢失地压缩,这样可以减少对网络的负荷,同时在按流量付费的通讯中可以节省费用。
- 超时(Timeout)
您在为超时(timeout)而感到苦恼吗?您需要比DCOM中无法改变的6分钟超时设置更短的恢复时间吗?Matrikon OPC Tunneller具备可以调试的超时设置,能够与您的网络达到最佳配合,在转瞬之间重新连接到OPC服务器。
- 数据保密
OPC Tunneller具备数据流加密技术。“中间人”之类的攻击现在可以被挫败了,因为Tunneller保证没有密匙,就不能读取OPC 数据。加密可以选择64、96、或 128字节的AES。OPC Tunneller也可以只锁定在您所定义的IP地址客户端,建立连接。
- 轻松配置
根据不同的系统,调试DCOM使其正常通讯可能需要好几天的时间。而OPC Tunneller轻松将此过程减少到几分钟的时间。
- 将OPC Tunneller分别安装在OPC客户端和OPC服务器所在计算机上。
- 在客户端PC上,定义将要连接的服务器端IP地址或计算机名称。
- 点击“连接”,开始通信!
- 同时与多个OPC服务器、客户端通信
一个Matrikon OPC Tunneller能够同时与不同供应商的多个OPC服务器或OPC客户端进行通信。
- 快捷、安全、可靠。
- 专为低带宽通信体系进行了优化。
- 只使用一个端口。
