福禄克首款热成像万用表隆重诞生FLUKE279FC更方便测量
西安纳沃盖森电子科技有限公司
  • 福禄克
  •       这款热成像万用表拥有15种电气测量功能,详情可登录:http://www.fluke279fc.com/了解,或者直接咨询西安纳沃盖森高经理:152-0248-7084.
  •     以下是FLUKE279FC的相关介绍:http://www.fluke279fc.com/包括:交流/直流电压、电阻、连通性、电容、二极管测试、最小/最大值和频率。 可选的 iFlex® 柔性电流钳可以紧密包裹导体和电线,深入难以到达的位置,测量能力提升至 2500A电流。3.5 英寸(8.89 厘米)全彩色液晶屏便于清晰地查看图像。
  • 带内置热成像仪的全功能万用表
  • 共有 15 种测量功能,其中包括:交流电压(有低通滤波器)、直流电压、电阻、导通性、电容、二极管检测、最小值/最大值/平均值、交流电流(通过 iFlex柔性电流探头)、频率
  • 借助热成像功能,无需进行耗时的测试和验证,即可快速、安全地检测出多种电气问题
  • 二合一工具可以提高工作效率 – 您无需返回维修间或办公室取用共享的热像仪或等候热像师 – 在有限的时间内解决问题!
  • iFlex 柔性电流探头扩展了您的测量功能 - 可以在深入狭窄、难以到达的空间测量电流(量程高达 2500 A 交流电流)
  • 可与距离不超过 20 英尺/ 6.1 米(无障碍物时)的智能手机无线通信,从而保存测量值和图像
  • 图像分辨率 – 80 x 60
  • 3.5 英寸/8.89 cm 彩色 LCD 屏幕
  • 可充电锂电池,正常工况下可使用一整天(10 小时以上)
  • 美国组装
  • 三年标准保修
  • 自动关机以节省电量
  • CAT III 1000 V、CAT IV 600 V 测量类别
  • 选配件:Fluke i2500-10 或 i2500- 18 iFlex® 柔性电流探头、Fluke BC500TDMM 交流充电器和 Fluke BP500 锂电池 3000 mAh
  • 经久耐用,可耐受 3 m(9.8 英尺)的摔落高度,双重绝缘且带有纹面橡胶护套,提供更多保护
Fluke Connect
Fluke Connect 通过蓝牙将您的仪表连接至手机,从而帮助您更快、更安全地完成更多工作
  • 通过即时分析趋势并监测您手机屏幕上的实时测量结果,可更好地排除故障
  • 在现场创建并通过电子邮件发送报告。报告还不够?Fluke Connect 具有 ShareLive 视频通话功能,该功能可在同一屏幕上显示实时视频和测量值
测量能力
  • 1000 V 交流和直流电压测量
  • 可测量高达 2500 A 的交流电流(通过选装的 iFlex 柔性电流探头)
  • 温度测量范围 -10 °C 至 200 °C(14 °F 至 392 °F)
  • 可测量最高达 50 MΩ 的电阻
  • 通断
  • 二极管测试
  • 最小值和最大值记录功能可自动捕获读数变化
  • 频率
  • 9999 µF 电容测量
  • 可精确测量非线性信号的真有效值电压和电流
其他功能
  • CAT IV 600 V、CAT III 1000 V 安全测量等级
  • 可充电锂电池和充电器
  • 三年保修
  • 挂带(选配)方便您在使用探头时将仪表悬挂起来
DMM
基本直流精度
0.09%
带宽
1% 45 Hz 至 65 Hz,全时段低通滤波器
电压
1000 V 交流/直流
交流电流
iFlex 柔性电流探头(随 279 FC/iFlex 提供)
电阻
50 M?
频率
100 kHz
电容
9,999 µF
通断性(带蜂鸣器)
有
二极管测试
有
最小值/最大值记录
有
显示保持
有
红外热像仪
红外分辨率
80 x 60
图像捕获频率
8 Hz
视场
36° (w) x 27° (h)
NETD
≤200 mK
红外光谱带
7.5 至 14 微米
中心点
是(带中心点温度)
对焦机制
定焦
温度范围(可选择 °C 和 °F)
-10 °C 至 200 °C(14 °F 至 392 °F)精度:±5 °C (41 °F) 或(测试结果的 ±5%)
发射率
0.95 固定
背景补偿
20 °C 固定
内存存储
约 100 张图像(内部)
文件格式
非辐射 .is2
通用技术指标
电池类型
可充电锂电池(充电时间:4.5 小时)
工作温度
-10 °C 至 50 °C(14 °F 至 122 °F)
存放温度
-20 ºC 至 60 ºC(-4 °F 至 140 °F)
相对湿度
0% 至 90%(0 °C 至 35 °C)(32 °F 至 95 °F)
0% 至 75%(35 °C 至 40 °C)(95 °F 至 104 °F)
0% 至 45%(40 °C 至 50 °C)(104 °F 至 122 °F)
海拔
2000 m (6,561 英尺)
温度系数
温度超过 28 °C 或低于 18 °C 时(超过 82 °F 或低于 64° F 时),温度每升高或降低 1 °C,规定的精度值上调 0.1 x
防护等级
(IP) IP40(不工作时)
无线频率
2.4 GHz ISM 频带,20 米范围
认证
CE、CSA、FCC
符合安全标准
IEC 61010-1:污染等级 2 级;IEC 61010-2-033:CAT III 1000 V/CAT IV 600 V
电磁兼容性 (EMC)
EN 61326-1:2012
尺寸
215.9 x 93.9 x 57.1 mm (8.5 x 3.7 x 2.25 in)
重量
0.793 kg (1.75 lb)
保修期
有限三年保修
DMM
基本直流精度
0.09%
带宽
电压
1000 V 交流/直流
交流电流
电阻
50 M?
频率
100 kHz
电容
9,999 µF
通断性(带蜂鸣器)
有
二极管测试
有
最小值/最大值记录
有
显示保持
有
红外热像仪
红外分辨率
80 x 60
图像捕获频率
8 Hz
视场
36° (w) x 27° (h)
NETD
≤200 mK
红外光谱带
7.5 至 14 微米
中心点
是(带中心点温度)
对焦机制
定焦
温度范围(可选择 °C 和 °F)
发射率
0.95 固定
背景补偿
20 °C 固定
内存存储
约 100 张图像(内部)
文件格式
非辐射 .is2
通用技术指标
电池类型
可充电锂电池(充电时间:4.5 小时)
工作温度
存放温度
相对湿度
海拔
2000 m (6,561 英尺)
温度系数
防护等级
(IP) IP40(不工作时)
无线频率
认证
CE、CSA、FCC
符合安全标准
电磁兼容性 (EMC)
EN 61326-1:2012
尺寸
重量
0.793 kg (1.75 lb)
保修期
有限三年保修
公司名称: 西安纳沃盖森电子科技有限公司
联 系 人: 高经理
电  话: 029-81106698
传  真: 029-81106698
地  址: 高新区唐延南路I都会
邮  编: 710106
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
