上次我们谈到压力传感器(变送器)在空压机行业的应用,让我们对空压机行业的应用特点及场景有了初步的认识。今天结合具体的产品做进一步的阐述与介绍。下面介绍的一款是TE公司(原美国MEAS)精心打造的高性价比产品MSP300系列(旧型号是MSP400系列)压力传感器。MSP300系列特别适用于OEM客户中等及大批量应用。该标准产品可广泛应用于各种用途。
MSP300系列压力传感器为大批量、低成本、民用及工业用产品建立了新的性能价格比典范。本系列产品广泛适用于对气压、液压的检测,甚至较恶劣的介质环境,如污水、蒸汽、轻度腐蚀性液体和气体。
压力变送器主要由测压元件传感器(也称作压力传感器)、测量电路和过程连接件三部分组成。它能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号(如4~20mADC等),以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和过程调节。
压力变送器根据测量范围可分成一般压力变送器(0.001MPa~35MPa)和微差压变送器(0~1.5kPa),负压变送器三种;从精度角度来分类的话,因为我们国家标的精度就为0.5%. 所以近年来又可以分为高精度压力变送器(0.1%或0.25%或0.075%)和一般压力变送器(0.5%)
压力变送器是怎样应用在压缩机行业上?
从事工业行业的朋友们都知道压力变送器是用于检测流体的压力(实际上是压强),并且可以进行远程信号传送,信号传送到二次仪表或者计算机后进行压力控制或者监测的一种自动化控制前端元件,在工业控制领域有着非常广泛的应用。国内目前在小型自动化控制方面应用的压力变送器一般基于压阻式原理,简单的说即压敏电阻受压后产生电阻变化,通过放大器放大并采用标准压力标定,即可进行压力检测。压力变送器的性能主要取决于压敏元件,放大电路,以及生产中的标定和老化工艺。
国内压缩机行业在压力控制技术方面的现状:目前国内小型压缩机一般采用低成本的压力开关进行简单的压力控制,其主要特点是成本低廉。压力开关又有机械式和电子式两种,一般只有一个或者几个开关点,对于机械式的压力开关,当需要调整压力开关点时需要手工调整压力开关。国内的大型压缩机和螺杆压缩机大部分都采用了压力变送器。美国MEAS公司的这款MSP300系列传感器就完全符合上述应用典范。
使用压力变送器进行压力控制的优点:实现多点控制,设置方便,使用压力变送器,检测出的压力信号是连续信号,因此可以任意的设置压,而且设置很方便,不许调整压力变送器,只需对电控部分进行设定实现压缩机运行高级控制,延长压缩机寿命使用压力变送器之后,可实现高级的压缩机运行控制,让压缩机运行更平稳,同时如果应用变频技术,可以让压缩机启动次数大幅度减少,延长了寿命,而且更节能。同时压力变送器采用的敏感元件为非机械结构,所以基本上不需维护,损坏率极低。提供控制精度更好,由于压力变送器的检测精度相对于压力开关高出数倍,因此控制精度相应的得到了提高。
MSP300系列压力传感器:
MSP300系列压力传感器为大批量、低成本、民用及工业用产品建立了新的性能价格比典范。本系列产品广泛适用于对气压、液压的检测,甚至较恶劣的介质环境,如污水、蒸汽、轻度腐蚀性液体和气体。MSP300系列主要应用于螺杆式空压机(富达压力传感器,寿力压力传感器,开山压力传感器,申行健压力传感器,等),气动设备,空油压系统,恒压供水,制冷设备等自动化系统,我公司MSP300系列螺杆空压机压力传感器有海量库存
欢迎询价!
本产品的压力腔采用17-4PH不锈钢单件一体式结构加工而成。其标准压力接口采用1/4NPT外螺纹接头,因而可以保证较好的密封性能。本产品的特点是无○形圈、无焊缝、无硅油或其他有机物,经久耐用。
MEAS采用独有的微熔技术,引进航空应用科技,利用高温玻璃将微加工硅压敏电阻应变片熔化在不锈钢隔离膜片上。玻璃粘接工艺避免了温度、湿度、机械疲劳和介质对胶水和材料的影响,从而提高了传感器在工业环境中的长期稳定性能,同时也避免了传感器在传统微机械加工制造工艺过程中出现的P-N结效应现象。
MSP300系列特别适用于OEM客户中等及大批量应用。该标准产品可广泛应用于各种用途。为了保证批量应用的要求,我们的工程设计队伍还随时准备为客户量身定制特殊需求的产品。该产品由深圳市杰英特传感仪器有限公司专业代理。如需查看技术参数或更多产品信息可登陆我司网站或拨打销售热线进行咨询。
