DD马达/力矩电机产品是用电磁力产生扭矩(回转力)的机器。双轴承 结构,负载可直接安装DD马达的安装面上,它采取转子和运动载体直接驱动方式,减少了由于机械结构产生的定位误差。配置高解析度的编码器,使DD马达可以达到秒级的精度,噪音少,适用于各种产业装置机械,特别是半导体制造 检查装置、液晶制造装置等。
CCTL品牌DD马达/力矩电机产品特色
.高精度:绝对精度±15 arc sec,重复定位精度±1arc sec;
.高解析度:编码器解析度4096000pulses/rev;
.高刚性:I-PD控制,马达总是停在相同的位置,控制方式保证了精度和刚性;
.具有很方便的大中心孔允许线缆、轴、激光等穿过;
.交叉滚子轴承,不产生灰尘或漏油,轴承是完全封闭的,不需要润滑油脂;
.CCTL DD马达可做柔性设计, 能承受突变的外力,节省空间,减小设备尺寸,通过程序轻易改变工位。
CCTL品牌DD马达/力矩电机技术参数
最大转矩(N.M)
9~500
最高转速(rpm)
120~450
重复精度(Arc sec)
±1
分辨率(p/rev)
1048576~4096000
轴向偏摆(mm)
0.008
径向偏摆(mm)
0.008
点击进入CCTL品牌DD马达产品中心浏览更多精彩内容 >>
