业界顶级控制性能的小型变频器
■小型机中顶级的过负载及高力矩性能
■可选制式无传感器矢量控制功能
可以驱动无编码器的普通电机实现高精度和高响应速度。在低速0.5Hz时,可以实现200%转矩输出(无传感器矢量控制模式下)。
注) 5.5kW以上,0.5Hz时150%转矩输出
针对标准负载与轻负载的双重规格选定
产品明记出变频器功率性能,方便用户参考选型。针对特定行业,可达到小马拉大车的效果。
■标准负载规格
过负载电流额定:额定输出电流的150%,1分钟。
可对应当前变频器的标准负载规格的电机应用。
■轻负载规格
过负载电流额定:额定输出电流的120%,1分钟。
可对应比当前变频器规格高一档的电机应用。
丰富功能与应用
■对应纺织络筒机功能
纺织绕线往复运转功能,在如右图所示的三角波模式的频率下运行。
■更多的运行模式:
·随机摆动模式 可以有效防止绕线堆积在同一点
·绕线长度停止模式 绕线累计一定长度后自动停止功能
·脉冲输入长度计算模式 方便显示统计绕线长度,计算结果可通信
·两点模式 基准频率随绕线长度平滑最终变化至第二频率
配备高速电流限流功能
即使因负载变动而在瞬间内流过过大电流,MK300也不会跳闸,而是继续运转,从而提高了生产性。对重型转车台的急速加速和面包、面类等粘性较高的物体的搅拌等有效。
操作简便
■旋钮式快速选择操作
包含确认按钮的旋钮,在参数选择时可进行快速的选择与设定。
提高了操作速度和精度。
维护自由
■冷却风扇的简单交换
冷却风扇处的精巧设计,让冷却风扇的更换更加便捷。产品维护效率大大提高。
