高低温冲击试验箱低温箱、高温箱和检验箱的工作原理介绍
高低温冲击试验箱又名冷热冲击试验箱,适用于查看电子、电器、食物、轿车、橡胶、塑料胶、金属等商品,该设备首要由低温储存室,高温储存室和冲击温度检验室构成。知晓三个箱室的工作原理,对于怎样科学操作,怎样合理保护,起到至关重要的作用。
1、高温箱:中心控制器从感温元件查看即时信号,与设定温度信号进行比照,得到比照信号,由外表PID逻辑电路输出信号控制固态继电器的导通或关断的时间比例调理加热器输出功率大小,然后抵达自动控温的目的。
2、低温箱:箱内温度情况由风道中的加热器、蒸发器以及风机的工作情况抉择。通过膨胀阀节约流出的制冷剂进入工作室内蒸发器后,吸收工作室内热量并气化,使工作室温度降低;气化后的工质被紧缩机吸入并紧缩成高温、高压气体进入冷凝器中被冷凝成液体,再经筛检程式,终究通过膨胀阀节约后,从头又进入工作室内蒸发器中吸热并气化然后再被紧缩机吸入紧缩。如此往复回圈工作,使工作室温度降到设置的温度请求。
3、冲击温度检验箱:由中心控制器自动控制高低温气阀,在低温或高温储存室之间切换,分别与高温箱或低温箱构成闭路空气循环系统,灵敏抵达试验的政策温度。试验箱内温度情况由风道中的加热器、蒸发器、及风机的工作情况抉择。试验箱工作室内选用强行轴流“散性”式回圈风工作,可以大大提高设备工作的不坚定度、均匀度等参数。
以上为高低温冲击试验箱三个箱室的简略介绍,首要供顾客掌握仪器的工作原理,可以协助使用者减少仪器的误操作,若遇到无法处理的疑问,还需要参照操作手册,或致电WEISS服务中心,谢谢!
