N9320B 频谱分析仪
品牌:安捷伦
型号:N9320B
详情:
提供的性能:
.快速测量--非常适合批量产品的生产测试, 维修和设备管理.
.轻便--适合于现场安装和维修
.全面的频谱分析功能,较低的价格--适合你紧张的预算,帮助降低成本
标准功能:
.自动按钮
.单键功率测量
.峰值、负峰值、采样、真有效值和70 dB范围正态检波, 1 dB 步进衰减
.嵌入式USB 和 LAN 接口
主要技术指标
9 kHz 至 3 GHz 专业的频谱分析性能
.的非零扫宽时间: < 10 ms
.解析功率分辨率带宽(RBW):10 Hz 至 1 MHz
.灵敏的 DANL:-130 dBm,-148 dBm(前置放大器接通)
.总体振幅精度:±1.5 dB,±0.5 dB(典型值)
可靠的测量特性,可轻松表征您的产品
.一键式功率测量包: 信道功率,占用带宽, 邻道功率,频谱辐射模板和三阶互调
.内置功率测量:通道功率、OBW、ACP、SEM 和 TOI
.内置功率计功能,并具有 Agilent U2000 系列功率传感器
.可选的跟踪发生器和前置放大器
.可选的 AM/FM 解调能力
轻松接触,易于使用
.USB 存储器可存储测量数据或屏幕
.可进行定制开机或“预设置”
.标准 USB 和 LAN 接口
.多种语言用户界面
.免费的远程控制 PC 软件
增强的功率测量和轻松的自动化测试编程特性
.表征您的产品时,选频功率测量精度是非常重要的。 N9320B 具有全新的数字 IF 特性,可提供您需要的测量精度和速度,让您轻松完成任务。
.N9320A 的标准配置具有内置功率计功能,与 Agilent U2000 系列功率传感器一起使用,可支持高精度的射频和微波功率测量。
.直接使用一键式功率测量功能,进行通道功率、ACP、OBW、SEM 和 TOI 测量。
.N9320B 可为自动测试程序提供业界标准的 SCPI 语言支持和连通性选择(USB 和 LAN)。与Agilent ESA-L 系列兼容的 SCPI 代码能够轻松地从 ESA-L 过渡到 N9320B。
产品特点:
提供最佳的频谱分辨率
在研发实验室、质量保证实验室或大学研究实验室中,您想要尽可能地了解关于产品和设计的测量详情。N9320B 可提供一流的频谱分辨率,10 Hz 最小 RBW 可轻松区分间隔紧密的信号;-148 dBm DANL 可清晰地显示低电平信号; 4 个跟踪显示屏和 12 个标记结合使用,使您能够轻松识别和比较信号详情。
