电子产品:手机,电脑,电话,手表,空调,电灯等等在我们生活中随处可见,而这些产品无一不需要做高低温的可靠性试验。因此,可程式高低温湿热试验箱就显得必不可缺了,
例如手机,要测试它在高温低温或湿热情况下能否正常开机通话。对于这类需带电测试的产品,需跟厂家提前说明,可以在机器侧面开一个测试引线孔,做通电测试使用。测试引线孔是经过特殊结构处理的,对箱体的密封性和保温性也不会有太大影响。测试引线孔一般有直径25mm、50mm、 80mm和100mm的。有用户问到,进行高低温湿热试验的过程中,测试线材在设备内的摆设方式?
分析正解:一般测试引线孔都是开在机器的左侧的,常规的为直径50mm,像这种情况,只要将待测品摆放整齐,将接线端统一,然后再通过测试引线孔外接出去即可,如果是要接进来的电缆线,一般都需要客户自备一个法兰固定住,如较轻的可自行处理,如较重的就要让厂家协助处理了,因为恒温恒湿箱的内壁是1mm的sus304的不锈钢,不能承受太重的份量。
也有的需要在箱体两侧通孔,中间放根电机轴,这样设备在温湿度的状态下运转测试,这时的孔径与一些非标要求都是需要用图纸进行仔细确认的。这时的测试孔就不是单纯的通电用了。所以摆放方式不能统一,但前提都是安全至上,小心操作。可程式高低温湿热试验箱测试引线摆放位置详解 http://www.bjyashilin.com
